Divny cizi material
SvobodaT
(@svobodat)
Divny cizi material
Poslední dny mě u Mini trápí divný materiál, který občas padá nebo odkapává někde z okolí trysky. Někdy jsou to černé kapky (ano dřív jsem tisknul černým PLA, které mohlo někde uváznout, jindy jsou to neforemní "holubi z nosu" neurčité barvy.
Má někdo podobnou zkušenost, nebo radu jak zasáhnout, abych při tom pokazil co nejméně dalších věcí?
Díky
Tomáš
Postato : 18/09/2020 5:25 pm
Utenti
RE: Divny cizi material
Dobrý den! Mohlo by dojít k úniku v hotendu mezi tryskou, tepelným mostem a chladičem. Zkontrolujte tyto oblasti.
Postato : 29/09/2020 3:58 pm
Milos V.
(@milos-v)
V principu by mohlo jít o únik mezi tryskou a heat blokem. Stačilo by zkontrolovat dotažení trysky. Ale myslím si, že pravděpodobnější je, že jde o zbytky filamentu, které se na trysce a jejím okolí zachytí při tisku. Například pokud je tisk příliš přitisknutý na desku, zbytky filamentu se chytají na trysce. Nebo pokud se tisknou velké převisy, dochází ke zvedání konců a opět si je tryska může pohybem zachytávat na sebe. Nebo filament vytékající z trysky při kalibraci na začátku tisku či při dlouhých přejezdech. Obzvláště pokud není tryska úplně čistá kroutí se při vytékání nahoru. Tyhle zbytky jsou pak na trysce, případně na heat bloku a když se tam nastřádá více, prostě spadnou či stečou dolů. Černý filament samozřejmě způsobí černý odpad. Světlejší filament se po čase smíchá a "přepálí" a změní barvu třeba na ty holuby 🙂
Více mně na to trpí PETG, i kvůli stringování je tam více bordelu, který se nachytává.
Postato : 29/09/2020 5:32 pm
SvobodaT
(@svobodat)
Díky za rady zkušených !
Postato : 02/10/2020 4:18 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Řekl bych, že to je natavený materiál na trysce a hetablocku. Je dobré trysku i heatblock udržovat čisté bez černých natavenin ...
... stačí jednou za čas nahřát na vysokou teplotu a opatrně očistit mosazným kartáčem.
Případně používat na čistý heatblock silikonový návlek
Questo post è stato modificato 6 years fa da V.S.
Postato : 02/10/2020 5:53 pm
