Cvakání v extruderu.
metalsmajdalfe
(@metalsmajdalfe)
Dobrý den,
mám takový problém, že mi MINI tiskne asi tak jen 30 minut a pak začne cvakat v extruderu a přestane podávat filament. Rozeberu a vyčistím extruder a trysku, po 30ti minutách znova ten samý problém. Nevíte v čem to může být? Děkuji.
Opublikowany : 26/04/2020 6:42 pm
kUMters
(@kumters)
RE: Cvakání v extruderu.
Ahoj, zasekáva sa ti filament a to cvakanie je z toho ako ozubené koliečko preskakuje na filemente, keďže ho nevie natlačiť do extruderu. Viac info je tu: https://help.prusa3d.com/en/article/extrusion-stopped-mid-print_1948
Ja som pred pár mesiacmi riešil nefunkčný collet od výroby a printoval som si vlasný, ktorý som nasadil...  Teraz som dal 0.25mm trysku a mám rovnaký problém ako ty, viem ako ho riešiť, ale aj tak to nefunguje:(
Ďalšia vec čo by mohla zabrať je zníženie dĺžky retrakcie, default je myslým 0.8mm, dal 0.6mm alebo 0.5mm...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Opublikowany : 27/04/2020 6:08 am
metalsmajdalfe
(@metalsmajdalfe)
@kumters
Děkuji, pomohlo mi to.
Opublikowany : 28/04/2020 12:05 pm
Jaroslav Preisler
(@jaroslav-preisler)
@kumters
Opublikowany : 12/05/2020 4:02 pm
