Chyby vo firmware 4.0.2 - citanie USB. citanie vnoreneho adresara, chyba po purge, 1st layer calib vylepsenie
MartinD
(@martind)
-- Spozorovane chyby, nahodne ----
Tlaciaren niekedy zasekne, mimo print (nahodne?) a nereaguje na stlacenie tlacitka.
-- Spozorovane chyby, ktore viem zopakovat ---
Tlaciaren nenacita obsah usb po vlozeni, ikona vpravo hore sa rozsvieti ze spozna USB, ale ikona Print (from USB) nie je dostupna. Ak zbehnem do ineho menu (akehokolvek), a vratim sa, ikona Print je dostupna, ale nezobrazi sa obsah USB, len  ..
Pri citani suborov z USB, dokaze tlaciaren nacitat obsah vnoreneho adresara na 2 urovni
../PLA/Cierna/robot.gcode
ale nedokaze ho vytlacit, po zvoleni gcode, (zobrazi sa obrazok), tlaciaren caka... Nezdvihne teplotu ani nic. Mam za to ze je tam nejaka chyba pri nacitani tlacoveho suboru.
Pri tlacenie viacerych farebnych vrstiev, napr od 1mm chcem inu farbu vrstvy, tlaciaren po druhom purge rovno tlaci, a necha farebny otisk na poslednom bode kde sa nachadzala.
- tlaciaren vyziada zmenu farby spravne - vymenim filament, nie som spokojny s farbou po prvom "purge", dam teda znovu natiahnut filament, tlaciaren natiahne filament a okamzite tlaci - nepyta sa ci dat "purge" znova, problem je aj v tom ze tlaciaren ide na posledny bod kde bola, a s tym filamentom sa treba mat napozore a odstrihnut ho, lebo ho prilepi na to miesto.
po kalibracii prvej vrstvy tlaciaren nevysunie podlozku dopredu, ale necha ju tak ako dotlacila - bolo by dobre ak by ju vysunula dopredu ako pri normalnej tlaci.
- Chybajuce featurky ----
Mam 2 podlozky, chyba mi setup pre viacero podloziek
Display nie je vyuzity naplno, pri tlaceni by som mal rad viac informacii:
Ikony tune, pause, stop su zbytocne velke, rovnako aj bar s %, chyba mi napr zobrazenie (graficke) vrstvy co sa prave tlaci (len tej jednej).
Napsal : 19/02/2020 6:40 am
