[Solved] Chyba po 4h. tisku
Karmali
(@karmali)
Chyba po 4h. tisku
Neumíte někdo pomoct a vysvětlit co se děje? Po zruba 4h tisku se zastaví hlava tiskárny na místě spustí se alarm na displeji a nic se neděje dokud nezmáčknu reset. Tzn. výtisk se nedokončí a nemůžu zjistit, co se vlastně stalo. Jinak jsem tiskl jiné výtisky. Nestalo se to u jednoho konkrétního výtisku. Firmware poslední.
Posted : 03/03/2021 9:39 am
SamueL
(@samuel)
RE: Chyba po 4h. tisku
Odporúčam skontrolovať všetky káble či sú nejak poškodené a či sú všetky správne zapojené.
Posted : 03/03/2021 9:54 am
Karmali
(@karmali)
Teď už to dělá i po začátku tisku kabely jsem překontroloval a nic. Znovu selftest a vše v pořádku.
Posted : 03/03/2021 10:10 am
SamueL
(@samuel)
Odporúčam kontaktovať podporu cez live chat.
Posted : 03/03/2021 10:21 am
Milos V.
(@milos-v)
Chtělo by to napsat, jaký alarm to na displayi hlásí. Nepříklad Thermal runaway je poměrně běžný alarm, který má samozřejmě svoje příčiny.
Posted : 03/03/2021 3:46 pm
Karmali
(@karmali)
Takže report zatím to vypadá na chybu Watchdog reset, co jí způsobuje není jasné s podporou jsem řešil výměnu základové desky, protože standardní postupy se nesetkaly s úspěchem. Prvně mě bylo doporučeno znovu naformátovat flešku, potom jsem ji zkusil i vyměnit za jinou, následoval reset do továrního nastavení. Všechny selftesty přitom proběhly bez chyby vše na oko fungovalo ale ani jeden tisk nedoběhl do konce. Poté následoval flash software, kontrola kabelů dokonce 2x. Optická kontrola kolem slotu usb atp. Tisknul jsem i různé modely, vlastní přímo od Průši několikrát jsem zkoušel znovu naslicovat a nic. Teď čekám na novou desku a snad už konečně něco dotisknu.
Osobně bych si tipnul, že něco na desce po delším zahřátí zazlobí a způsobí chybu. Protože čím blíž po sobě jsem posílal tisk tím dříve to zahaprovalo. Doufám že se pak dovím nějaké výsledky z interního testu staré základovky.
This post was modified 5 years ago by Karmali
Posted : 04/03/2021 1:32 pm
Karmali
(@karmali)
Chtěl bych se někoho zeptat, neměly být tyhle červíky chlazené?
Posted : 05/03/2021 10:33 am
SamueL
(@samuel)
@karmali
Môžu byť chladené ale aj nemusia. Ale určite im veľa tepla nerobí dobre. Ak chceš tak si kúp hliníkové chladiče napr. na raspberry a nainštaluj si ich tam.
Posted : 05/03/2021 12:08 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@karmali
Jakou verzi firmware mas nahranou?
Posted : 06/03/2021 7:03 pm
Karmali
(@karmali)
Tak jsi jsem celkem dost jistý že to způsobuje přehřátí základové desky. Jakmile nechám tiskárnu odkrytovanou, tisk proběhne do konce. Už mám za sebou i několik 9h tisků. Dokonce jsem radši prověřil i kabely zda se nějakej "neskřípnul". Ale ne.
Posted : 08/03/2021 12:35 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Hm to je základní informace, která na začátku chyběla - zakrytovaná tiskárna. Proto, jak vidíš, někteří máme tyto základní údaje v našem profilu. Pokud by to měl každý, tak se řeší problémy mnohem jednodušeji. 😉
Posted : 14/03/2021 3:36 pm
Karmali
(@karmali)
Ahoj všem, no že by tiskárna neměla být zakrytovaná jsem nikde nenašel. Ne že bych byl hnidopich, ale pokud si koupím auto tak taky nebudu jezdit bez haupny aby to lepší větralo. Z hlediska bezpečnosti to rozvádět nebudu už vůbec. Prostě na tohle se mělo myslet už ve výrobě, případně mě na to mohl upozornit někdo z kluků z podpory a nemusel jsme to jak tydýt posílat na reklamaci. Ale mám takový pocit, že měl být na krytu tedy asp. větráček. Nová deska po zakrytování hlásí tu samou chybu. Spíše mě překvapuje že s tímto jsem tu zatím jediný 😀.
Dokážu trochu pochopit že 3d tisk ještě není ve fázi že tisknout může každý jouda, ale zdálo se mi, že mini na tuto metu aspoň trochu aspiruje. Bohužel pravdou je, že je ještě pořád někde na cestě mezi.
Posted : 15/03/2021 4:52 pm
Milos V.
(@milos-v)
No ta analogie s autem je přesná. Když si koupíš auto a pak si na něj přiděláš na střechu ložní nástavbu, tak ti to může v zatáčkách taky slušně haprovat. A pochybuju že u policajtů nebo u výrobce vyreklamuješ.
Kdo si dává tiskárnu do krytu, musí samozřejmě vyřešit rovněž otázku teploty. Buď dáš elektroniku mimo kryt a nebo uděláš kryt tak, aby netěsnil příliš (například onen z Ikea dílů od Průši je designován tak, aby byl děravý jak ústa staré ženy). Na výrobu krytů je zde spousta vláken. Ale nevím, co jsi vyráběl.
Posted : 15/03/2021 5:03 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Zakrytovani zasadne meni teplotni pomery, zejména prostředí.
Tiskarna je navržena tak, aby fungovala za normálních pokojových teplot a ne v externích podmínkách.
Zakrytovani se pouziva jen v mimoradnych případech když nechceš aby se ti kroutilo ABS, ale pak musíš brát v potaz všechny ostatní vlivy.
 Bezpecnost se týká jen případného odvětrání nepříliš příjemného a ne příliš zdravého zápachu, které ale lze odstranit odvětráním.
Posted : 15/03/2021 6:01 pm
Karmali
(@karmali)
To je nedorozumění myslím tím kryt elektroniky. Ta mala černá krabička s buddy deskou tu musím mít odkrytou, jinak netisknu. Tzn. Z výroby by to takhle byt rozhodně nemělo.  Předpokládám že jsi myslel, ze mam tiskárnu ve skříni. Ale to zatím neplanuji.
Posted : 15/03/2021 6:40 pm
Milos V.
(@milos-v)
V tom případě se omlouvám. Jak říkáš, deska je uložená v plastové skřínce z výroby a mělo by to tudíž fungovat. A věř že funguje. Nevím, proč se to zrovna tobě přehřívá. Pochybuju, že v tom může hrát roli taková maličkost jako jak tam máš poskládané ty kabely. Jak jsi dopadl s tou reklamací, dostaneš novou desku?
Posted : 16/03/2021 7:22 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
No jo neshoda pojmů 😉  tak pokud je teplo v krabiccetak to může byt jak hw tak sw chyba. U předešlého Firmwaru ti to nedělalo?
Watchdog je pojistka FW proti zacyklení a dlouhého pobytu programu na jednom miste. Pokud se ti přehřívají koncové spínače to muze byt tím, ze se program zastavil a nedochází k vypnutí některých koncových tranzistorů, které jsou jinak řízené pulzně šířkovou modulaci a za normálních okolností je na nich úbytek výkonu nula nula nic. Muze to byt I chy ny procesor na základní desce,co ověřit až ti dorazí vymena.
Zkusil bych downgrade firmware. Nhhraj na flashku předchozí verz,i  smí tam byt jen jeden .bbf soubor. Zasuň USB udělej reset a stiskni a podrž 2- 3 sekundy rotacni knoflik, pak uz pokracuj podle nápovědy.
Posted : 16/03/2021 8:21 pm
Karmali
(@karmali)
Takže po instalaci nové desky a zadeklování elektroniky opět chyba watchdog reset. Kabely nejsem schopen proměřit jinak než pohledem, tak se asi holt smířím s tím, že budu fungovat s odkrytou elektronikou a dále to řešit nemá pro mě význam. Bez krytu tiskne úplně bez problémů a bez jedinné chybičky. Kabely mám ve skříňce naskládané podle návodu nikde nic nečouhá ani není uskřípnuto tak nevím. Prostě nechám to být dokud to takhle bude fungovat. Děkuju Vám všem za ochotu.
Posted : 18/03/2021 1:40 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Mas pocit, ze se ti tam něco přehřívá?
To může byt I něčím jiným. Připojíš sem prosím fotku displeje a napíšeš verzi firmware a výrobní číslo tiskárny? Nebo mi ho pošli do personální komunikace, poptám se FW týmu, co by to mohlo byt. Nějaké watchdog reset nám vybíhaly v minulých verzích.
Dělal jsi už nějaký upgrade firmwaru? Jak  dlouho mas tiskárnu?
Zajímavý by byl i dump soubor.
Vysvětlení tady https://help.prusa3d.com/cs/article/watchdog-error-mini_134202
Posted : 19/03/2021 5:13 pm
Karmali
(@karmali)
@zoltan
Ahoj děkuji za reakci. Dneska odpoledne se k tomu zase dostanu, tak  to nafotím a pošlu.
Posted : 22/03/2021 9:34 am
