[Résolu] Chyba Mesh Bed Levelingu
Onnyxer
(@onnyxer)
Při MBL, který se provádí před každým tiskem, narazí hotend u čtvrtého (úplně vlevo) bodu do tiskové podložky a MBL se ukončí chybou. Logicky to vypadá na vadný kabel k MINDĚ, který je více natažený, když je tisková hlava úplně vlevo.
MINDU jsem sundal z držáku, odmotal ochranu kabelu. Kabel je znatelně mechanicky namáhán cca 5cm +/- 2mm od vyústění z MINDY. Tak jsem si myslel, že je v tomto místě přerušený vodič. Provedl jsem test kabelu. MINDU jsem přiložil k tiskové podložce, čímž zhasla kontrolka na MINDĚ. Různé hýbání kabelem by mělo odhalit chybu signálového vodiče. Ale nic. Ať hýbu s kabelem a různě ho "lámu", MINDA stále nesvítí, což je správně. Taktéž při hýbání s MINDOU zvednutou (rozsvícenou) od tiskové podložky, tato stále svítí, což je správně a napájecí vodiče jsou taktéž v pořádku.
Doufám, že jsem tímto testem vyloučil přerušený vodič od MINDY. Nicméně tiskárna stále havaruje při čtvrtém bodě MBL.
Nemáte někdo radu, co dál hledat za chybu ?
MK3S MMU2, MINI, ANET ET4, CTC i3, DIY 400x1000x400
Publié : 31/03/2020 3:18 pm
Onnyxer
(@onnyxer)
RE: Chyba Mesh Bed Levelingu
Tak. Provedl jsem snížení MINDA sondy o jeden závit, dále v menu (při tisku) upravil výšku trysky (cca 1mm-dle výšky jednoho závitu) a zatím OK.
Ce message a été modifié il y a 6 years par Onnyxer
Publié : 31/03/2020 4:41 pm
Onnyxer
(@onnyxer)
Tak už to dělá zase to samé 🙁
Publié : 22/04/2020 3:47 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Zkusil jsi kontaktovat technickou podporu? Třeba je vadná MINDA jako taková. Pro podporu i připrav informace jako verze instalovaného FW, aporpo jaký FW máš, já tam mám 4.05 a funguje mi dobře. A zkusil jsi zopakovat Wizzarda případně samotný mesh bed leveling?
Publié : 24/04/2020 7:32 am
Onnyxer
(@onnyxer)
Tech podpora kontaktována. Pošlu jim dle požadavku video chyby. Wizarda i MBL jsem provedl. Nějaké znalosti mám (MK3S MMU, MINI, ANET A10, Anet i3, DIY 1000x400x400). Pošlu video a uvidíme. Ve firmwaru chybu nepředpokládám (bylo by nás více se stejným problémem). Asi ta Minda.
Publié : 24/04/2020 7:44 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
@ondrej-n3
Ty informace o zkusenostech by bylo prima mit v profilu, aby clovek hned poznal s kym ma do cineni a nedaval prihlouple rady 😉
Publié : 24/04/2020 8:26 am
