Čas ukončení tisku.
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Čas ukončení tisku.
Ve starších verzích fw (4.0.5) ukazovala tiskárna zbývající čas do konce tisku. Teď (fw 4.2.0) ukazuje čas dokončení tisku. Bohužel volba způsobu zobrazení tu není, takže k zjištění zbývajícího času je potřeba znát reálný čas a údaje odečíst. Ale ono to nějak nefunguje. Zadal jsem ve 12:45 dvouhodinový tisk. Ukázalo to konec v 14:45. Asi tak po 10 minutách jsem šel zkontrolovat průběh tisku a ukončení ukazovalo stále správně v 14:45. Po další půlhodině jsem zjistil, že displej ukazuje ukončení v 02:45. Skočilo to o 12 hodin. Tisk se dokončil v pořádku v 14:45.  Není to momentální indispozice tiskárny, dělá to teď pravidelně. Přitom v Prusa Control je vše v pořádku, bez 12 h posunu.
Funguje to někomu správně?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 17/08/2020 1:56 pm
matej
(@matej-2)
RE: Čas ukončení tisku.
Taky bych uvítal mít volbu co se zobrazí ... zbývající čas mi vyhovoval víc.
Opublikowany : 10/09/2020 1:20 pm
matej
(@matej-2)
... a v některých případech by se šiklo vidět i která vrstva se tiskne, např  pokud potřebuju vyměnit filament nebo pro jistotu zpomait tisk ... třeba vedle procent je dost místa.
Opublikowany : 10/09/2020 2:13 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
@matejus
tak se ve sliceru koukej nejen na číslo vrstvy, ale také na vejšku která tam je uvedené = vejška Z je na LCD viditelná a víš kde se nacházíš
Pro mě je jedno jestli si pamatuju číslo vrstvy nebo vejšku Z ...
Opublikowany : 15/09/2020 3:54 am
matej
(@matej-2)
@v_s
Ahoj, o výšce vím, tak to taky dělám. Nicméně ta je měřená (aspoň na MINI) a po celé tisknutelné ploše mi lítá v rozmezí 0.2mm. Pro orientaci samozřejmě stačí, beru to jako "nice to have" než že by se jednalo o nějaký zásadní problém.
Opublikowany : 15/09/2020 6:13 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Lítá o 0.2mm protože tiskárna používá Z-hop 0.2mm
Opublikowany : 18/09/2020 3:58 pm
@v_s
A právě proto by bylo dobré vědět, která vrstva se právě tiskne.
Opublikowany : 20/09/2020 6:00 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Co mám MINI tak čas ukončení tisku je vždy +-1min přesný. Mě to naopak vyhovuje že vím v kolik bude dokončen tisk a jak naplánovat co dál. Zásadně nenechávám tiskárnu bez dozoru.
Lítání o 0.2mm je jen při přejezdech (Z-hop), pokud tiskne linku tak je údaj Z stabilní.
Opublikowany : 26/09/2020 3:18 am
matej
(@matej-2)
Tak zobrazení času vyřešila náhoda ... trochu jsem uklízel na stole a pak jsem do tiskárny nezastrčil síťovej kabel .... a ejhle, na displeji svítilo  "Remaining time" ...
Na firewallu jsem teda zakázal přístup tiskárny do internetu. Ta si tak nemůže sáhnout na čas a ukazuje tedy dobu do konce tisku, místo času ukončení tisku. Asi by stačilo jen zakázat port UDP 123, ale co by vlastně tiskárna měla na webu hledat 🙂
Opublikowany : 26/09/2020 4:04 pm
JV
 JV
(@jv)
U mne display tiskárny většinou ukazuje nesmysly, a co je nevíc zvláštní, tak je to obvykle jiná odnota, než vidím v Prusa Connect 🤔
Opublikowany : 17/10/2020 9:35 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
je to known error a vyvojari na tom pracuji - bez pripojeni k internetu to bude vzdy udavat zbyvajici cas nebot chybi informace o realnem case.
Opublikowany : 18/10/2020 2:10 pm
1 ludzie polubili
@v_s
"Lítání o 0.2mm je jen při přejezdech (Z-hop), pokud tiskne linku tak je údaj Z stabilní. "
Tak tomu není. Pokud tiskne linku, údaj Z se mění podle nerovnosti podložky. Tak například u mojí tiskárny při tisku linky podél osy X se Z mění o 0.6 mm, což je při vrstvě 0.2 mm výškově 3 vrstvy, takže podle Z nepoznám, kterou vrstvu tiskne.
Opublikowany : 23/10/2020 9:18 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@volt
To máš tak křivou podložku?
Opublikowany : 24/10/2020 3:52 pm
Spíš to vypadá, že rameno X je mírně šikmo nahoru (zprava doleva), protože je to viceméně rovnoměrné. Žádné problémy s tiskem nemám, zjistil jsem to až důsledkem této diskuse, když jsem pozoroval údaj Z na displeji.
Opublikowany : 24/10/2020 5:25 pm
matej
(@matej-2)
Ahoj, trochu jsme utekli od tématu 🙂
... že to nejspíš bude nerovnoběžností ramena je asi fakt, když jsem si na stojnu přimontoval cívku tak se mi ta odchylka zvedla z 0,2 na 0,5mm. Dám to na git-hub, uvidíme co to udělá ...
Opublikowany : 24/10/2020 10:55 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Na rozdíl od MK3 MINI ukazuje okamžitou polohu trysky, takže tam dobře vidíte tzv. hopy tj. kdy se tryska zvedne před pojezdem někam úplně jinam a pak zase sjede dolů na tiskovou vrstvu.
Co se týká toho zobrazení času ukončení tisku, by to mělo být v další verzi FW odstraněno. Je tam ale potřeba,aby bylo připojení na Internet stabilní, nebo odtud si bere MINÍk informace o reálném čase.
Pokud MINI nepřipojíte k internetu, pak pořád ukazuje čas do ukončení tisku.
Opublikowany : 01/12/2020 12:42 pm
1 ludzie polubili
