MK4S: blob na trysce a špatná přilnavost vrstev při vyšší objemové rychlosti
Jiří Větrovský
(@jiri-vetrovsky)
Dobrý den, v prosinci 2024 jsem upgradoval z MK3S+ na MK4S. V balení jsem dostal vysokoprůtokovou trysku 0.4 mm. Tisknu z PETG, nastavení tisku 0.15 mm SPEED.
První problém: při prvním tisku s výchozím nastavením jsem zjistil, že se postupně tvoří blob na trysce. Na první pohled nevypadá nijak hrozivě, ale po cca 1 hodině dorostl do velikosti, kdy se začal uvolňovat a to postupně vedlo k dalšímu nabalování na trysku a k selhání tisku. Takhle vypadal blob asi po 20 minutách tisku první vrstvy:
Zkoušel jsem hýbat s teplotou trysky (výchozí 255 °C), teplotou podložky (výchozí 85 °C) a otáčkami ventilátoru (výchozí 20 %). Výchozí nastavení ale bylo nejlepší.
Blob se snížil tak na čtvrtinu, když jsem snížil násobič extruze na 0.96 a zvednul osu Z při první vrstvě o 0.07 mm (při výšce 1. vrstvy 0.2 mm). Přilnavost první vrstvy je stále OK. Nevím ale, jestli je to dobrý fix (ani není 100%). Ta hodnota se mi zdá docela vysoká na to, že tato tiskárna má automatickou kalibraci první vrstvy. Úplně jsem blob odstranil, když jsem navíc zpomalil tisk. Maximální objemovou rychlost (MVS) jsem nastavil na 9 mm3/s.
Druhý problém: Tiskárna občas „vynechá“, což je většinou konečná pro tisk. Tohle závisí na objemové rychlosti. Tady je výsledek pro MVS = 16 mm3/s:
Pro MVS = 11 mm3/s se občas povrch trochu „zvlní“, což taky dost často vede k problému:
Podle mě spolehlivého tisku jsem dosáhl opět při MVS = 9 mm3/s, což je stejná hodnota, jako jsem měl na MK3S+.
Myslím si ale, že tahle tryska by měla zvládat vyšší MVS (ve výchozím nastavení 24 mm3/s). Dokonce i ta základní tryska má v základním nastavení vyšší hodnotu než mám já teď (12 mm3/s).
Zbývá mi tedy vyzkoušet vyměnit CHT trysku, jestli tato není vadná a případně nahradit tuto trysku tou běžnou. Rád bych ale nejdřív zjistil, jestli s tím už někdo neměl zkušenost.
Díky.
This topic was modified 10 months temu by Jiří Větrovský
Opublikowany : 20/07/2025 9:03 pm
