Nastavení static ethernetu
Pořídili jsme novou XL, kde již byl nahraný firmware 6.1.3 a potřebujeme ji mít v síti přes ethernet se statickou adresou. Když dám v menu (Nastavení/Síť/Ethernet) tiskárny nastavení pro statickou IP adresu, tak nejde změnit nebo vyplnit kolonka IPv, IP, masky, ani brány. Jediné co jde změnit je název zařízení. Když nechám nastavení IP na DHCP, tak se adresa přiřadí a tiskárna je přes PrusaLink viditelná, leč ve webovém rozhraní PrusaLinku se uvádí, že se jedná o Betaverzi (toho PrusaLinku).
Zkusil jsem flashnout stejnou verzi FW staženou z webu (6.1.3), stejně tak i upgrade na verzi 6.2.0 RC1 a stále není možné ručně nastavit IP adresu ani další hodnoty u ethernetu.
RE: Nastavení static ethernetu
zkusil bych toto:
https://help.prusa3d.com/cs/guide/nastaveni-wi-fi-a-prusalink-na-mk4-mk3-9-mk3-5-xl-mini-_413293
v komentarich
Děkuji, zkusil jsem a funguje to. Sice je ostuda, že ani po třičtvrtěroce nemají tu funkci dostupnou přes menu a musí se konfigurovat takto krkolomně, ale aspoň že nějak to jde. A PrusaLink stále hlásí že je Beta. ☹️
No jde to pak ze sliceru exportovat primo na tiskarnu .
