Chyba termistoru, přeskakování podavacího kolečka, zaseklý filament, nerovnoměrné vytlačování filamentu
Lukáš Volf
(@lukas-volf)
Mitglied
Zdravím,
vlastním Prusa XL s dvěma hlavami. Jedna ve které je od začátku jen PETG funguje bez problému. Ovšem druhá hlava ve které je od začátku jen PLA, je bohužel už prakticky nepoužitelná. Kolečko které podává filament občas přeskakuje. Prvních 5 minut tisku plus mínus zvládne a pak se zasekne filament, který se do doby než restartuji tiskárnu neodsekne, i přes to že vím, že zaseklý pravděpodobně není. Když zkusím vytlačit filament, abych zjistil v čem je problém, tak se filament přichytí k vnější straně trysky a namísto vytlačované rovné čáry vytlačuje takový klikihák. Při posledním pokusu s touto hlavou udělat nějakou interakci, tiskárna napsala chybu termistoru.
Zkoušel jsem hlavu podle všemožných návodů čistit, ale nic. Kontroloval jsem kabely a nic. Vyměnil jsem filament za nový, nic. Upravoval jsem napětí v přítlačných pružinkách a také to ničemu nepomohlo.
Za každý pomoc předem moc děkuji.
Veröffentlicht : 26/01/2025 11:45 am
Tomáš Kamenický
(@tomas-kamenicky)
Mitglied
RE: Chyba termistoru, přeskakování podavacího kolečka, zaseklý filament, nerovnoměrné vytlačování filamentu
Mam stejny problem na hlave 1 (z 5ti). Tuto hlavu me nejde ani zkalibrovat (pise ze je vadny vetrak, pritom se toci a ani jeho vymena za novy nezabrala). Po zruseni tisku se zaseklim filamentem kdyz dam vytlacit vice (jako funkce na ovladani) tak to normalne vyjede ven, vubec nechapu proc se hlava s filamentem zasekava a preskakuje podavac. Chci objednat novou hlavu, ovsem nemaji ji ted aktualne skladem. Predpokladam ze reklamace hlavy zabere minimalne mesic.
Veröffentlicht : 26/01/2025 10:21 pm
