Raspberry Pi 4 verwenden
jobrandl
(@jobrandl)
Leider gibt es derzeit keine Zero W / Zero W 2 … Händler: Lieferung nächstes Jahr.
Daher folgende Idee/Frage: Kann ich meinen Raspberry Pi 4 über ein Flachbandkabel mit Pins anschließen?
https://at.farnell.com/samtec/ffmd-07-t-48-00-01-n/konf-kabel-idc-stecker-buchse/dp/3653606
Das RP Image für den Zero W ist kompatibel mit dem 4er?
Danke für die Hilfe!
LG
Publié : 16/06/2022 9:12 am
Tojik
(@tojik)
Membre Moderator
RE: Raspberry Pi 4 verwenden
Hi, yes, the image is compatible, you can forego the cable with a little bit more configuration too, but it requires some configuration through the linux command line.
Enable ssh on the rasi - put an empty file called "sh" into the sd boot partition
After booting the raspi, connect to it through ssh. The default password of raspis is "raspberry" please change it, if you're going to leave the SSH server running
do "sudo nano /etc/rc.local" and add `-s /dev/ttyACM0` to the line that starts PrusaLink
You can find other config flags and options on the forum or by running "prusa-link -h"
After editing, reboot the raspi and connect it to your printer over USB, remember to disable the rpi port
If you have any questions or don't understand my english, join our Discord, I'm sure we'll figure something out over there. https://discord.gg/cxVXNSFp
Publié : 16/06/2022 10:09 am
1 personnes ont aimé
jobrandl
(@jobrandl)
Connecting over usb would be nice … I‘m not sure wether my coding skills are good enough! 😅
Publié : 16/06/2022 10:25 am
Du kannst Flachbandleitungen zum Verbinden der GPIO zum Druckerboard verwenden. Ich selber verwende gerne diese Leitungen:
(Dupond 1-wire)
Die gibt's in verschiedenen Längen und Ausführungen (male, female). Die Pin belegung Pi-Einsy ist identisch. Allerdings solltest Du beachten, dass das Pi4 mit einer separaten Stromquelle versorgt werden (5.1V, mind. 2.5A) sollte.
Das vorbereitete Image läuft generell auch auf einem Pi3 oder Pi4, wenn man nicht spezielle hardwarespezifische Parameter anspricht.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 16/06/2022 1:56 pm
jobrandl
(@jobrandl)
Alternativ einen Banana Pi M2 zu verwenden, geht nicht oder?
Publié : 16/06/2022 3:26 pm
Tojik
(@tojik)
Membre Moderator
You can use anything that boots RaspberryPi OS PrusaLink itself will run on any (edit: Linux) PC. At least over USB
Publié : 16/06/2022 3:34 pm
