EXTRUSION WIDTH ECCESSIVA AI BORDI
Giuno85
(@giuno85)
Buonasera a tutti,ho una stampante Prusa I3 e uso come slicer Prusaslicer.Quando riempie il layer e lo unisce al contorno, vicino al bordo crea una sovraestrusione
come se avesse un estrusion width troppo grande lasciando creste...ma poi quando si allontana dal bordo riaccelerando e e proseguendo con la campitura l'estrusion with va bene non lasciando creste..Qualcuno sa darmi un'idea su dei paramentri da settare?Grazie
Opublikowany : 18/05/2023 12:22 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
RE: EXTRUSION WIDTH ECCESSIVA AI BORDI
sembra un problema di sovraestrusione generale, non solo sui bordi.
fai delle prove diminuendo il flusso di qualche punto (durante la stampa ->regola -> flusso)
Se vedi che migliora, puoi impostare quel valore direttamente da slicer nel profilo del filamento (Impost. filamento -> moltiplicatore estrusione)
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Opublikowany : 18/05/2023 12:35 pm
Giuno85
(@giuno85)
Ciao Antonio, dalle foto non si vede bene, ma in realtà verso il centro del pezzo da dove finiscono le creste l'estrusione è perfetta, diventa un piano molto liscio...
Tra l'altro ho regolato il moltiplicatore di estrusione stampando i wall cube test regolando l'extrudion width.
Lo spessore di stampa del filamento è giusto
Opublikowany : 18/05/2023 1:01 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
ma quello che si vede in foto è un layer superiore? nel senso, è l'ultimo che viene stampato in cima alla stampa?
se si, puoi provare da impostazioni di stampa -> avanzate
li trovi tutte le larghezze di estrusione divise per tipo
Opublikowany : 18/05/2023 1:05 pm
Giuno85
(@giuno85)
no è un layer intermedio, ho fatto una foto a quello perchè nel superiore è meno accentuato.. perchè comunque in quello finale superiore l'extrusion witdh è da 0.4... invece negli intermedi è 0.45....
Potrebbe essere un difetto dovuto alle accelerazioni o dal jerk dell'estrusore?
Ho come accelerazione dell'estrusore massima 5000mm/s^2 e jerk 4.5
Opublikowany : 18/05/2023 1:29 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
Mi dispiace ma purtroppo io non ho competenze su accelerazione e jerk (non ho mai modificato quei parametri).
Puoi fare la prova ad usare un profilo di stampa standard e vedi se quel layer intermedio viene uguale o cambia l'aspetto.
In ogni caso io non mi preoccuperei troppo dell'aspetto interno se poi viene coperto da un layer finale è accettabile.
Opublikowany : 18/05/2023 1:33 pm
LopCot
(@lopcot)
Ma questo problema lo hai con tutti i filamenti o solo con questo?
Opublikowany : 06/09/2023 12:00 pm
Giuno85
(@giuno85)
Con tutti i materiali.. piú con il petg come quello in foto meno con il pla
Opublikowany : 07/09/2023 5:58 pm
LopCot
(@lopcot)
Curiosa questa cosa.
Se tu sposti sul piatto l'oggetto, mettendolo al centro, o nei vari angoli del piatto, il problema si ripresenta allo stesso modo?
Opublikowany : 07/09/2023 7:48 pm
Giuno85
(@giuno85)
Si dovunque lo sposto... ora nn ho fatto la prova su questo oggetto... ma stampando oggetti nei vari punti del piatto il problema persiste... sembra proprio che quando arriva verso i bordi accade una sovraestrusione
Opublikowany : 08/09/2023 1:32 pm
