EXTRUSION WIDTH ECCESSIVA AI BORDI
Buonasera a tutti,ho una stampante Prusa I3 e uso come slicer Prusaslicer.Quando riempie il layer e lo unisce al contorno, vicino al bordo crea una sovraestrusione
come se avesse un estrusion width troppo grande lasciando creste...ma poi quando si allontana dal bordo riaccelerando e e proseguendo con la campitura l'estrusion with va bene non lasciando creste..Qualcuno sa darmi un'idea su dei paramentri da settare?Grazie
RE: EXTRUSION WIDTH ECCESSIVA AI BORDI
sembra un problema di sovraestrusione generale, non solo sui bordi.
fai delle prove diminuendo il flusso di qualche punto (durante la stampa ->regola -> flusso)
Se vedi che migliora, puoi impostare quel valore direttamente da slicer nel profilo del filamento (Impost. filamento -> moltiplicatore estrusione)
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Ciao Antonio, dalle foto non si vede bene, ma in realtà verso il centro del pezzo da dove finiscono le creste l'estrusione è perfetta, diventa un piano molto liscio...
Tra l'altro ho regolato il moltiplicatore di estrusione stampando i wall cube test regolando l'extrudion width.
Lo spessore di stampa del filamento è giusto
ma quello che si vede in foto è un layer superiore? nel senso, è l'ultimo che viene stampato in cima alla stampa?
se si, puoi provare da impostazioni di stampa -> avanzate
li trovi tutte le larghezze di estrusione divise per tipo
no è un layer intermedio, ho fatto una foto a quello perchè nel superiore è meno accentuato.. perchè comunque in quello finale superiore l'extrusion witdh è da 0.4... invece negli intermedi è 0.45....
Potrebbe essere un difetto dovuto alle accelerazioni o dal jerk dell'estrusore?
Ho come accelerazione dell'estrusore massima 5000mm/s^2 e jerk 4.5
Mi dispiace ma purtroppo io non ho competenze su accelerazione e jerk (non ho mai modificato quei parametri).
Puoi fare la prova ad usare un profilo di stampa standard e vedi se quel layer intermedio viene uguale o cambia l'aspetto.
In ogni caso io non mi preoccuperei troppo dell'aspetto interno se poi viene coperto da un layer finale è accettabile.
Ma questo problema lo hai con tutti i filamenti o solo con questo?
Con tutti i materiali.. piú con il petg come quello in foto meno con il pla
Curiosa questa cosa.
Se tu sposti sul piatto l'oggetto, mettendolo al centro, o nei vari angoli del piatto, il problema si ripresenta allo stesso modo?
Si dovunque lo sposto... ora nn ho fatto la prova su questo oggetto... ma stampando oggetti nei vari punti del piatto il problema persiste... sembra proprio che quando arriva verso i bordi accade una sovraestrusione
