Supporti
È possibile stampare supporti partendo da parti del modello e non dal piano di base? nel mio caso vorrei stampare un oggetto con un foro circolare su una parete verticale e mi sembra che basterebbe usare un supporto che occupi il "vuoto" circolare. Non riesco però a trovare le opzioni adatte. Mi pare che con Cura si possa, mi sbaglio?
Publié : 13/04/2024 5:07 pm
RE: Supporti
You might use the support blockers on all faces you do not want to be used.
Select object, right click, scroll down to "support blocker"
Publié : 15/04/2024 1:02 pm
