Core ONE problème
Core Light
(@core-light)
Core ONE problème
Core one problème nozzle clean , home Z et crash detection
Cela fait plus d'1 ans que j'avais une MK4 qui a bien tourner sans aucun problème , j'ai reçus il y a deux semaine un Core one assemblé d'usine , j'ai eu des difficulté à connecter le NFC sans contact qui bug (echec envoi I2C ) . Apres un lancement d'impression qui s'est bien dérouler en lançant le deuxième un problème apparait , nozzle clean intempestif , problème de home z(echec du homing précis) et crash detection a gogo impossible d'imprimer. J'ai remis à l'état d'usine plusieurs fois le firmware , recalibré verifier l'aligement des courroies , les tensions , la propreté du nozzle, les conectiques  , netoyer a fond plusieur fois , et  fonctionne une fois sur 10 et reprise du nozzle clean failed . j'ai passer plusieurs heure avec le SAV à suivre les test et toujours rien .
Découragé j'engage une procédure de retour à  l'usine . Pour le moment je vois beaucoup de personne avec le problème de nozzle clean , que j'avais aussi avec la mk4 mais en relançant sur la mk4 cela se fonctionnait. Avec La Core one impossible.
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce genre de soucis et comment avez vous réussis a rectifiez cela ?
Postato : 10/10/2025 1:13 am
1 persone hanno apprezzato
Philoubrico
(@philoubrico)
RE: Core ONE problème
Bonjour
J'ai le même problème avec une MK4S évoluée vers la Coreone avec le kit.
Elle met un temps fou à s'initialiser (le plateau chauffant monte en plusieurs étape et arrivé en haut, détection de crash). Depuis quelques jours, impossible d'imprimer alors que j'étais très satisfait de ma MK4S.
J'ai contacté le SAV et attends une réponse. Mais votre cas m'inquiète car je vois qu'il n'a pas réussi à régler votre problème.
Au cas où j'aurais une solution, je vous la communiquerai.
Bonne journée
Postato : 10/10/2025 2:48 pm
Thierry M de Butry
(@thierry-m-de-butry)
Bonjour,
Possesseur d'une Core One que j'ai monté (kit) je n'ai eu que deux fois ce pb de "nozzle clean".
A chaque fois j'ai passé un coup de brosse laiton sur la buse pour nettoyer (même si franchement je n'avais pas l'impression qu'elle était sale) puis relancer le process d'impression sans pb.
A noter que je reste pour le moment sur le firmware 6.3.4 (pas tenté d'essayer la 6.3.4-RC).
Je pense sérieusement à imprimer et monter le mod permettant de nettoyer la buse (comme le https://www.printables.com/model/1452284-core-one-stealthbrush-for-the-inner-monk-of-clean)
Bonne journée également
Postato : 21/10/2025 6:18 am
Core Light
(@core-light)
Merci , j'ai tenté avec le sav de trouvé la panne mais rien a faire, impossible de continuer à imprimer  , je l'est donc renvoyé à l'usine , en fonction du retour je tiendrais informé de la solution 🙂 .
Bonne journée
Questo post è stato modificato 6 months fa da Core Light
Postato : 21/10/2025 8:20 am
Core Light
(@core-light)
Vous avez une bonne série et bien de la chance alors , moi j'ai eu beau le nettoyé et changer de buse rien à faire , en faisant des recherches plusieurs personnes sont dans le même cas que moi .  j'ai eu une mise a jour du firmware envoyer par le sav , même problème . l'imprimante est retourné à Prusa.
Bonne journée
Postato : 21/10/2025 8:24 am
Thierry M de Butry
Je suis curieux de connaitre la suite... vont il t'envoyer une nouvelle Core One ou bien réparer ?
Bon courage
Postato : 22/10/2025 12:56 pm
3DPrintoTech
(@3dprintotech)
Utenti
Bonjour à tous,
Je pense avoir eu le même problème que vous sur mes 2 CoreOne; je m'explique:
Tous les selfs test était ok, cependant, lorsque je lançais une impression, le plateau se soulevais, puis, à différents endroits de sa hauteur, il se comportait comme s'il avait été détecté par la buse et simulait un palpage, puis se soulevait légèrement, et ainsi de suite.
L'une des deux CoreOne a fini par détecter le plateau, à poursuivre le processus et imprimer. Mais je devais appliquer de la laque sur le plateau texturé pour éviter qu'il ne se déforme avec le PETG ; cela ne m'était jamais arrivé avec aucune de mes autres imprimantes PRUSA.
L'autre CoreOne ne dépassait pas cette étape et affichait le message d'erreur « Une collision avec l'imprimante a été détectée (retour à l'origine) ». C'est sur cette CoreOne que j'ai effectué tous les tests, y compris le remplacement du dissipateur thermique/capteur de pesage et de la LoveBoard canibalisé sur ma MK4S. J'ai également parfaitement ajusté la tension de la courroie (98 MHz en haut et 92 MHz en bas), lubrifié les tiges filetées et desserré les trois écrous trapézoïdaux pour libérer de potentielles tensions. Les tiges filetées ne semblaient pas vaciller lors des déplacements du plateau.
Finalement, le SAV m'a suggéré de supprimer une ligne de code dans le Gcode de démarrage de PrusaSlicer.
Celle proposée n'avait rien changé, mais j'ai remarqué qu'il y avait la même ligne de code un peu plus haut et j'ai tenté de supprimer celle-ci à la place de celle proposée par le SAV.
BINGO! depuis, plus aucune erreur au début de l'impression !
Voici la ligne de code que j'ai supprimé; peut-être que cela résoudra aussi vos problèmes 😉
Postato : 31/10/2025 5:56 pm
Ciokee Navaroo
(@ciokee-navaroo)
Utenti
Même problème , tout est ok sut une dizaine d impression avec la core one ,
et la tout merde à chaque fois au milieu de la pièce sur des modèle  extra simples , franchement cette imprimante est très décevante et fais perdre un temps fou ,
Postato : 10/12/2025 9:24 am
