[Gelöst] La buse se bouche en impression PLA
Simon3DWork
(@simon3dwork)
Mitglied
Bonjour a tous, cela fait maintenant 1 semaine que j'ai reçu et assemblé ma Core One et tout allait bien jusqu'à hier quand la buse c'est bouchée en pleine impression.
j'ai réussis a la déboucher et a réimprimer avec pendant une journée jusqu'a ce quelle se bouche a nouveau.
Je n'utilise que du filament venant de chez Prusa
quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème et saurais m'aider ?
Veröffentlicht : 30/07/2025 6:38 pm
aln.perez
(@aln-perez)
RE: La buse se bouche en impression PLA
Bonjour, rarement eu ce problème avec les buses 0.4mm , à chaque fois, c'était à cause de trois mêmes facteurs :
-Buse encrassée  : bien la nettoyer régulièrement avec une brosse en laiton , j'ai aussi mis ce mod en production
nettoyage buse
-Changement de type de filament (PC vers PLA ou inversement, ASA vers PLA...)
-Température non conforme (trop chaud --> cheveux d'ange , redoutables pour faire tout foirer...)  Chez prusa, ils ont tendance à mettre des températures un peu hautes, surement pour la solidité des pièces....
Attention aussi au débit. A la vitesse...   vite sur de faibles longueurs peut jouer des tours,
ah!  encore un truc, le PLA ou le PETG sont allergiques aux buses durcies en acier ! du moins chez moi .
Après, il y a tellement de paramètres qui peuvent jouer...
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Veröffentlicht : 01/08/2025 10:09 pm
Dan
 Dan
(@dan-16)
Mitglied
Bonjour à tous. Etrange. Pour ma part j'ai upgradé ma mk4s en core one. Après 3 jours de montage minutieux, les tests tous positifs, et impression d'un petit modèle et celle du phare avec la vague de plus de 20 heures je suis passé aux choses sérieuses en faisant mes impressions préférées et exactement comme vous pendant à peu près pendant une semaine j'ai imprimé de façon parfaite et puis bouchage de la buse. Le filament s'est rompu juste à l'intersection de l'engrenage du nextruder et de la partie haute du tube de la buse. J'ai tout nettoyé et le lendemain j'ai relancé une pièce de 4 heures qui fut parfaite et l'après-midi je relance la même impression mais là, impression loupée et rebouchage de la buse et filament rompu au même endroit. Mon extruder mk4s ayant parfaitement fonctionné pendant un an et ayant remplacé ma buse par une neuve, je ne vois pas trop où est le problème. Avez-vous réussi à résoudre votre problème? Merci pour votre réponse.
 pas en 0
Veröffentlicht : 18/08/2025 12:30 pm
Dan
 Dan
(@dan-17)
Bonjour, Ma core one fonctionnait tiptop, jusqu a ce matin, mais depuis ce jour, elle m imprime la première couche nickel, et des la 2 eme couche, c est comme si le filament ne suivait pas, j'ai essayer de déboucher la buse, d ouvrir vers la roue de l extrudeur, il y avait un peu de reste, j'ai nettoyé mais ca fait toujours, si quelqu'u a une idée, merc voir la photo
Veröffentlicht : 29/04/2026 4:56 pm
Ben bib
(@ben-bib)
Mitglied
Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution a votre problème ?
J'ai récemment acheter une Core One L et après déballage et un premier Benchy réussi je lance une impression pour une boite de rangement. Résultat, une impressions qui n'est sortie qu'a moitié. Pas de cheveux, pas de désordre, juste une moitié d'impression posée sur le plateau...
J'ai d'abord pensé que mon G-code était fautif, puis en ouvrant le nextruder, je vois que mon filament est rompu net au à l'entrée de mon tuyau d'extrudeur. Je nettoie donc l'extrudeur et le réinstalle, mais après une purge, le filament ne sort pas droit comme si un obstacle restait dans le nozzle. J'installe donc le deuxième extrudeur fourni et je relance un benchy de test réussi puis je retente mon impression. À nouveau une magnifique demi impression sur le plateau sans aucun signe du reste. Après vérification le filament est à nouveau rompu au même endroit (juste avant le tube de l'extrudeur). En complément, les deux n'étaient pas net comme dans le cas d'un filament fragile. Il était légèrement plus large au niveau de la cassure et ne permettait pas de pousser le filament dans la chambre de fusion de l'extrudeur et le filament restant était bloqué au dessus de l'engrenage de l'extrudeur et faisit skipper le moteur...
J'ai plusieurs hypothèses sur ce qui peux poser problème, mais aucune ne permet d'expliquer une erreur a 2 reprises :
- Première hypothèse, mon G-code maltraite le filament et provoque une cassure. (n'explique pas réellement pourquoi cela se produit 2 fois au même endroit)
- Le filament fourni était humide et un mouvement du moteur de l'extrudeur suffit à le casser (à nouveau cela n'explique pas pourquoi cela se produit au même endroit).
- Le tube "bowden" qui guide le filament est relativement compressé dans la chambre d'impression. (J'ai toutefois réussi à imprimer 2 benchy sans soucis et à nouveau n'explique pas pourquoi cela se produit 2 fois au même endroit.)
Bref, pour une première expérience je suis frustré. Avez-vous des idées de ce qui ne joue pas ?
Veröffentlicht : 06/05/2026 9:35 am
Ben bib
(@ben-bib)
Mitglied
Bonsoir,
Je réponds à mon propre commentaire au cas où cela pourrait aider d’autres personnes.
Après plusieurs nuits passées à lire des forums et à tester différentes solutions, j’ai finalement réussi à faire fonctionner mon imprimante. Il faut dire que mon manque de connaissances récentes dans le domaine de l’impression 3D n’a probablement pas aidé…
Il semble finalement que la ou les buses livrées avec l’imprimante soient des buses High Flow (les fameuses HF). Le détail qui m’échappait concernait leur fonctionnement. Sur les buses classiques, le filament passe dans un conduit cylindrique chauffé et fond en un seul flux. Sur les buses High Flow, ce conduit se termine en 3 ou 4 petits canaux qui divisent le flux de plastique avant de le réunir juste avant la sortie de la buse. Cela permet d’augmenter le débit d’extrusion, d’où l’appellation « grand flux » / High Flow.
Conséquence assez logique : ces petits canaux sont beaucoup plus sensibles aux bouchons, et les purges ou les cold pulls fonctionnent nettement moins bien.
Cela n’explique toutefois qu’en partie pourquoi mon imprimante se bouchait constamment et produisait des impressions ratées. La seconde cause semble être le fameux filament pailleté fourni avec l’imprimante. Ma théorie actuelle est que ce type de filament est à proscrire avec les buses High Flow.
Pour appuyer cette hypothèse, je ferais aussi remarquer que ma Prusa Core One L venait avec des restes de filament orange sur la buse. Je pense qu’avec un filament classique, sans additifs, ces buses fonctionnent correctement, mais je ne vais pas refaire de tests pour le moment.
PS : si cela peut aider certains, j’ai acheté une buse ObXidian standard en 0,4 mm, qui fonctionne parfaitement avec le PLA Prusament Galaxy. Cela semble également aller dans le sens de mon hypothèse.
Bref, je vous souhaite de belles impressions. A+
Veröffentlicht : 09/05/2026 8:48 pm
