[Resuelto] La buse se bouche en impression PLA
Simon3DWork
(@simon3dwork)
Miembro
Bonjour a tous, cela fait maintenant 1 semaine que j'ai reçu et assemblé ma Core One et tout allait bien jusqu'à hier quand la buse c'est bouchée en pleine impression.
j'ai réussis a la déboucher et a réimprimer avec pendant une journée jusqu'a ce quelle se bouche a nouveau.
Je n'utilise que du filament venant de chez Prusa
quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème et saurais m'aider ?
Respondido : 30/07/2025 6:38 pm
aln.perez
(@aln-perez)
RE: La buse se bouche en impression PLA
Bonjour, rarement eu ce problème avec les buses 0.4mm , à chaque fois, c'était à cause de trois mêmes facteurs :
-Buse encrassée  : bien la nettoyer régulièrement avec une brosse en laiton , j'ai aussi mis ce mod en production
nettoyage buse
-Changement de type de filament (PC vers PLA ou inversement, ASA vers PLA...)
-Température non conforme (trop chaud --> cheveux d'ange , redoutables pour faire tout foirer...)  Chez prusa, ils ont tendance à mettre des températures un peu hautes, surement pour la solidité des pièces....
Attention aussi au débit. A la vitesse...   vite sur de faibles longueurs peut jouer des tours,
ah!  encore un truc, le PLA ou le PETG sont allergiques aux buses durcies en acier ! du moins chez moi .
Après, il y a tellement de paramètres qui peuvent jouer...
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Respondido : 01/08/2025 10:09 pm
Dan
 Dan
(@dan-16)
Miembro
Bonjour à tous. Etrange. Pour ma part j'ai upgradé ma mk4s en core one. Après 3 jours de montage minutieux, les tests tous positifs, et impression d'un petit modèle et celle du phare avec la vague de plus de 20 heures je suis passé aux choses sérieuses en faisant mes impressions préférées et exactement comme vous pendant à peu près pendant une semaine j'ai imprimé de façon parfaite et puis bouchage de la buse. Le filament s'est rompu juste à l'intersection de l'engrenage du nextruder et de la partie haute du tube de la buse. J'ai tout nettoyé et le lendemain j'ai relancé une pièce de 4 heures qui fut parfaite et l'après-midi je relance la même impression mais là, impression loupée et rebouchage de la buse et filament rompu au même endroit. Mon extruder mk4s ayant parfaitement fonctionné pendant un an et ayant remplacé ma buse par une neuve, je ne vois pas trop où est le problème. Avez-vous réussi à résoudre votre problème? Merci pour votre réponse.
 pas en 0
Respondido : 18/08/2025 12:30 pm
