impression en 0.28 DRAFT Ma buse HF (Prusa CHT) ne suis pas
Philippe BAUER
(@philippe-bauer)
Bonjour à tous, l'extrudeur qui claque comme une mitraillette et l'impression insuffisante c'est pas glop!!!!
La buse de la Core One est à haut débit cependant, le réglage 0.28 DRAFT HF0.4 de la Core One rempli a 300mm/s alors que le même 0.28 DRAFT HF0.4  de la XL rempli à 200mm/s. Le filament semble arriver trop vite dans une buse qui ne peut accepter le débit, résultat l'extrudeur claque et il y a des manques à l'impression et cela à surtout lieu lors du remplissage ( ah bon!!). La hot line me propose d'augmenter la température, moi je propose de réduire cette vitesse de remplissage pour l'aligner sur celle de la XL partant du principe que l'extrudeur est le même. Je considère que ce fichier n'est pas au point si on doit l'adapter pour éviter des échecs cuisants. J'utilise du PLA Prusament et n'ai jamais eu de problème en HF DRAFT sur ma XL, je dirais que pour la Core One les choses ne sont pas encore très bien calées.
Opublikowany : 18/08/2025 1:43 pm
1 ludzie polubili
