[Solved] Echec du test de chauffage buse
Pascalou
(@pascalou-2)
Bonjour,
J'ai assemblé mon imprimante avec le plus grand soin. Tout allaer bien jusqu'au test de chauffage de la buse : echec !
résistance chauffante mesurée  à 14,6 Ohms, capteur de température de buse 113KOhms à 20°c et descend à 83KOhms si chauffé.
capteur de force testé OK, chauffage plateau testé OK.
J'ai vérifié les branchements, les fils coincés, tout semble bon...
Si quelqu'un a une idée.
Merci,
Best Answer by Pascalou:
Bonjour,
Comme souvent, poser la question revient à  y répondre.
J'ai finalement trouvé mon erreur :
J'avais inversé les deux sondes de température de la buse et de la barrière de chaleur. Elles sot l'une à côté de l'autre sur la loveboard.
C'est une remarque d'un utilisateur sur le guide de montage qui m'a sauvé. Une des sondes  à une étiquette, pas l'autre.
Bonne suite à tous !
Napsal : 24/08/2025 1:38 pm
Pascalou
(@pascalou-2)
RE: Echec du test de chauffage buse
Bonjour,
Napsal : 25/08/2025 7:30 am
1 lidem se líbí
