Panne à cause de la sonde de T° Hot Head
Artnow
(@artnow)
Bonjour à tous,
Je souhaite partager ici un retour d’expérience sur une panne rencontrée avec ma Prusa Core One, achetée assemblée par Prusa (avec un surcoût de 300 € pour bénéficier d’une machine prête à l’emploi, dans un contexte professionnel).
Après seulement une trentaine d’heures d’impression (environ trois bobines de filament), j’ai subi une panne critique :
La sonde de température du hotend s’est mise à afficher en permanence 248 °C alors que la buse était froide (27 °C mesurés).
En pleine impression, la machine a alors coupé le chauffage de la tête pour raisons de sécurité (température incohérente).
N’étant pas présent à ce moment-là, le filament est resté coincé dans la tête de chauffe.
Suite à la poursuite des mouvements d’impression, des particules de filament sont tombées dans l’extrudeur, endommageant les connexions fines du capteur de force (load cell).
Bilan :
Sonde de hotend HS
Load cell endommagé
Buse bouchée à remplacer
Démontage complet, nettoyage, graissage, et ré-étalonnage à prévoir
Dans l’urgence, pour ne pas bloquer mon activité, j’ai commandé immédiatement la sonde de hotend, la LoveBoard, le module load cell et d’autres pièces de rechange. Je précise que j’ai réalisé le diagnostic moi-même, avec l’expérience acquise sur une MK3S (achetée en kit, jamais de problème depuis des années) et une formation en électricité/électronique/électromécanique.
Je suis assez surpris de rencontrer ce type de panne aussi rapidement sur une machine neuve, assemblée par Prusa, censée offrir une fiabilité maximale.J’ai contacté le support pour une prise en charge sous garantie et un remboursement des pièces commandées.
Questions à la communauté :
D’autres utilisateurs ont-ils rencontré ce type de panne précoce (sonde hotend/load cell/LoveBoard) ?
Y a-t-il des points de vigilance particuliers sur la Core One concernant le câblage ou la protection des capteurs ?
Avez-vous des conseils pour éviter ce genre de situation à l’avenir ?
Merci d’avance pour vos retours et partages d’expérience.
Arnaud
Napsal : 05/07/2025 7:08 pm
