Impossible de mettre à jour le firmware du MMU
PatDel91
(@patdel91)
Bonjour, via le slicer, la procédure tombe sur un pb de refus d'accès au fichier ( hex ou bbf )
Comment contourner ce blocage ?
Ci-dessous le journal de l'erreur
avrdude-slic3r -v -p atmega2560 -c wiring -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -D -U flash:w:0:/home/patrick/Téléchargements/prusa3d_fw_MMU3_3_0_4_MK4_MK4S__MK39_MK39S_6_5_3(3)/prusa3d_fw_MMU3_3_0_4_MK4_MK4S__MK39_MK39S_6_5_3/MK4_MK4S_MK3.9_MK3.9S_firmware_6.5.3.bbf:i
avrdude-slic3r: Version 6.3-20160220-prusa3d, compiled on Nov 11 2011 at 11:11:11 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
Using Port : /dev/ttyACM0 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 115200avrdude-slic3r: ser_open(): can't open device "/dev/ttyACM0": Permission non accordéeavrdude-slic3r: Could not open port: /dev/ttyACM0
avrdude-slic3r done. Thank you.
Napsal : 09/04/2026 5:27 pm
PatDel91
(@patdel91)
RE: Impossible de mettre à jour le firmware du MMU
voici le journal d'erreur pour le hex
Flashing Original Prusa Multi Material 2 & 3 Upgrade (bootloader), looking for VID/PID 0x2c99/3 or 0x2c99/4 ...Found VID/PID 0x2c99/4 at `/dev/ttyACM0`, rebooting the device ...Erreur : open: Permission non accordée [system:13 at /app/deps/usr/local/include/boost/asio/detail/impl/posix_serial_port_service.ipp:61 in function 'open']
Napsal : 09/04/2026 6:03 pm
