MK3S et MMU2S dans ikea Lack Enclosure
aln.perez
(@aln-perez)
Je me suis lancé dans un upgrade MMU2S car j'ai besoin de changer de type de filament pour mes protos de pièces mécanique. (ABS, Nylon, PVC...) et j'ai suivi tuto le pour l'enceinte de confinement IKEA lack, en ajoutant un éclairage Led, un extracteur d'air régulé, un détecteur de fumée, et Octolapse, cela m'à servi à me familiariser avec les impressions PETG.
En suivant à la lettre le tuto, je n'ai rencontré aucun souci, le seul point ou il faut faire attention c'est que les tables IKEA sont en carton, donc il faut être cool avec les vis...
Pour la MMU2S, j'ai aussi suivi SCRUPULEUSEMENT le tuto et j'ai quand même galéré à la mise en service, rien ne marchait....j'ai donc laissé tomber pendant trois jours car je ne savais pas manager le chargement/déchargement des filamentset suis passé à autre chose le temps de faire du vide dans ma petite tête.
Puis j'ai repris  RERESCRUPULEUSEMENT en oubliant tout ce que j'avais fait, j'ai lu et relu les articles de la base de connaissance puis retenté de faire fonctionner ce machin, et j'y suis arrivé après avoir décodé les menu de la I3, je n'ai pas encore tout pigé mais je suis sur la bonne voie.
Primo il faut : - super bien calibrer les détecteursde filament (sur la MMU2S et la I3)
                          - biseauter le filament genre aiguille hypodermique pour le charger  (menu charger le filament/ filament N , celui çi ) sans le couder, avoir des petits doigts de fée  pour le charger sur le buffer et le pousser jusqu'à l'entrainement de la MMU2S,
                          - dans le menu CHARGER LA BUSE  N  chauffe la buse et pousse le filament N jusqu'à l'extrudeur qui le happe et commence à l'extruder (mais il ne demande pas si le filament est bien sorti et de la bonne couleur) .
                            Pour décharger le filament, il suffit de sélectionner le bon filament et celui çi revient à sa position initiale suela MMU2S prêt à repartir.
j'ai donc testé une impression ABS et cela c'est bien déroulé.    Je suis Content....
Ma MK3S MMU2S bien au chaud
  Donc, c'est une usine à gaz simple quand on à compris ou passe le gaz....
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, en attente du kit upgrade Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Posted : 06/10/2020 9:21 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: MK3S et MMU2S dans ikea Lack Enclosure
Bonjour,
Décidemment on est quelques uns à suivre le même chemin.
Tenez, en parlant de MMU j'en ai commandé un juste il y a un mois et  reçu ce matin, impeccable (façon de parler car littérature en United Kingdomien avec lequel je ne suis pas trop à l'aise), comme il va falloir occuper sereinement  le mois à venir; à mener de front avec la finition de l' "enclosure" (ben oui...). et j'aimerai bien pouvoir accrocher les bobines au mur pour ne pas gaspiller trop de place: prises de tête à venir heureusement il y a un sachet d'Haribo dans  le colis, et comme mon épouse est intéressée et de bon conseil pour mes diverses élucubrations on devrait avoir les premiers résultats pour Noel . 🙃
Merci de votre retour d'expérience, ça va me booster un peu sauf pour les petits doigts.
D'après vous, est il nécessaire d'avoir des retours automatiques sur les bobines ? je vois qu'il y a eu pas mal de développement dans ce sens.
Bon week end à tous.
Posted : 30/10/2020 2:37 pm
