Une armoire pour mon MK3
Ramses
(@ramses)
Bonsoir à tous,
et dans la foulée de la présentation de l'éclairage, voici l'armoire qui soutien mon MK3 et qui contient la quasi totalité de "ce qu'il faut".
Il s'agit d'une simple armoire base de cuisine de récup (mon voisin est cuisiniste ... 😀 ). Je l'ai choisie en 50cm car on sait y mettre 2 bobines de filament en largeur + qlqs cm ...
Je lui ai "collé" 4 bonnes roulettes avec frein et il me reste le bout de plan de travail à lui mettre sur le dos mais je ne parviens pas à me décider car je voudrais lui mettre un bout de plan complémentaire escamotable sur la gauche pour mettre le PC lors des MAJ ou autre trucs pour avoir de la surface en plus quand y'a besoin !!!
L'armoire peut accueillir jusqu'à 32 bobines de filaments ( 4 X 7 bobines + 4 bobines sur champ ), ma boîte à Vis M3, M4 et M5 (5Kg quant même ! :face: ) ainsi que les jeux de tôles de lit, et tout ça dans la partie inférieure. Le fond de la partie supérieure accueille des boîtes cartonnées Prusa (4) contenant les diverses pièces détachées de réserve ainsi que huilage-graissage et sur le devant, divers trucs comme un palmer, qlqs pinces et une boite de "brol".
Au total, ca fait son poids (plus de 45Kg) ! Ça rend l'armoire très stable pour l'imprimante lorsqu'elle boulotte. Ça me permet aussi d'avoir tout sous la main, avec mes bobines entamées et un jeu de réserve complet de chaque filament ! :cheers:
J'ai également ajouté 2 supports : un pour les bouteilles et l'autre pour les tournevis. Ces supports sont fixés sur le haut intérieur de la porte.
Le porte bouteilles contient les bouteilles "type pharmacie" pour le lave vitre, l'alcool isopro et l'acétone. Au moins, là, elles ne risquent pas de "voler" par terre lorsque je sors qlq chose de l'armoire. Le support est fixé avec de petites vis à bois via les p'tits trous "qui vont bien" dans le support.
Dans la foulée, j'ai également dessiné-imprimé un support de tournevis hexa, douilles, fente droite et pozidriv.
Géniaux les tournevis (prisés par les passionnés de RC)... une serie en hexa 1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm pour la visserie et une serie à douille fixe de 4 5mm, 5mm, 7mm et 8mm. Pour ma visserie en M3, M4 et M5 j'ai viré le 1,5mm en hexa et la douille de 8mm.Pour ceux que ca intéresseraient, j'ai trouvé ces tournevis RC chez Ali "le Chinois qui va vite". Vous pouvez y aller les yeux fermés... pour une fois, ce n'est pas du matos en fer à ferrer les ânes, ils sont particulièrement résistants !!!
Voila, si c'était à refaire, je ne changerais rien ! Je la balade ou je veux, elle ne prend pas de place, elle contient tout mon matos 3D, mes bobines et visserie-roulements compris, elle est pil-poil à la bonne hauteur et est super stable ! A ça, ajoutez le faible coût et moins d'1 heure pour lui mettre les 4 roulettes avec frein et un bout de plan de travail ... le pied les gars, le pied !
bien à vous tous
Napsal : 01/01/2022 7:02 pm
2 lidem se líbí
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Une armoire pour mon MK3
jolie Armoire pour un ancien Dieu Égyptien 😉  j'ai vu ces séries hexa j'ai mis en panier mais bon y'en a tellement !! c'est de quel revendeur ..
bien organisé en tt cas y'a plus qu'a printer
Napsal : 02/01/2022 11:16 am
