Problème filement qui ce bloque
Olivier
(@olivier)
Bonjour A tous
j'ai mon imprimante depuis 1 mois et voila mon problème
J'ai des soucis d'impression récurent sur plusieurs de mes tentatives. J'utilise du PLA PRUSA BLANC
j'ai essayer d'imprimer des roses. certaines ce sont bien imprimé (pla rouge) d'autre on eu des soucis car le filament était bloquer (la poulie cranté grippe et n'attrape plus le filament)
Ensuite j'essaye d'imprimer un buste et tout démarre bien jusqu'au 24 ème pourcentage (2 tentative 2 plantage au même endroit) ou pareil la poulie cranté n'attrape plus le filament (cela donne l'impression que la buse touche l'impression et que cela empêche le filament de s’écouler puis au bout de quelques seconde l'impression continue mais le fil n'est plus entrainé.
est ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire.
y'a t'il une modification dans le Slic3r par rapport au constante d'extrusion qui permettrais de corriger cela?
J'espère que j'ai été plutôt clair
Merci
Opublikowany : 13/02/2019 11:25 am
Joel Daigle
(@joel-daigle)
Re: Problème filement qui ce bloque
As-tu regardé si tes poulie étais bien enligné? Tu peu nettoyé aussi le dents des poulie si il sont obstrué
Opublikowany : 13/02/2019 5:44 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Ton idler est peut-être trop serré.
Les têtes des vis dépacent-elles du corps de l'extrudeur avec un filament chargé ?
Opublikowany : 13/02/2019 6:13 pm
Calire
(@calire)
Hello.
Un truc tout simple : le dévidoir déroule bien le filament ?
Parfois le fil passe sous une boucle et à force ça bloque. Cela m'est arrivé : il faut enlever le filament et retrouver la mise à plat du filament bien enroulé côte à côte.
Sinon regarde si là où il y a l'entraînement du fil, si c'est propre. Et regarde le fil s'il y a du marquage suite à l'entraînement.
Est-ce que c'est bruyant (ça tape au moment où ça déconne) ?
Et comme dit LaPointe vérifie le serrage des 2 vis qui mettent la pression sur la porte de l'idler. Il me semble que cela doit affleurer (quelqu'un confirmera) et la porte bouge-t-elle facilement si dévissée complètement ou en passant le fil avec le serrage idoine (comme dit dans le message précédent) ?
Claire.
Opublikowany : 13/02/2019 7:38 pm
Olivier
(@olivier)
je viens de faire tout les check indiqué j'ai tout vérifier.
tout est ok. j'ai par contre l'impression que d'un coté du bed la buse se rapproche énormément et n'extrude pas la quantité suffisante et de l'autre coté l'accroche n'est pas suffisante.
Comprenez bien j'ai fait tout les calibrage d'origine la calibration est bonne selon le logiciel prusa j'ai lancer plusieurs impressions qui ont réussis et certaine non sans raison.
la je viens de tenter une impression d'un cryptex et j'ai lancer les roue de cryptage au centre tout est parfait, a droite du lit la couche est plus fine et a gauche la couche n’adhère qu'a certaine partie du lit.
j'ai vus qu'il y avait une possibilité d'ajuster le nivellement.
Attention je ne veux pas changer la calibration du layer qui est bonne mais modifier le nivellement du lit qui apparement et plus bas a gauche qu'a droite.
Avez vous quelque conseil pour ceux qui l'on déjà fait.
Opublikowany : 16/02/2019 6:45 pm
Calire
(@calire)
Pour le nivellement du lit : pour moi jamais fait.
Si tu fais la calibration Z elle se passe bien ?
En fait je pensais qu'après la calibration il rattrapait de légères différences, c'est visible en regardant les vis Z qui tournent légèrement quand il y a un déplacement horizontal.
Donc le Bed leveling est là pour rattraper de plus grosses différences.
Quelqu'un d'autre te guidera mieux que moi.
Opublikowany : 16/02/2019 8:59 pm
Denys06
(@denys06)
RE: Problème filement qui ce bloque
Juste pour vous informer que moi aussi j'ai un problème de filament qui ce bloque sur un filament ICE. La couleur est elle aussi blanche... étonnant cela ne ce produit que sur ce type de filament.
Opublikowany : 28/05/2019 1:53 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Contrôlez le diamètre de votre filament avant de commencer une bobine, un diamètre trop important peut bloquer le filament soit parce que physiquement il entre plus dans la buse, soit parce que la pression dans la buse devient trop grande, dans ce cas il faut diminuer le flow, et un diamètre trop petit empêche les poulies d'agripper comme elles devraient, inversement, augmenter le flow.
Vérifiez aussi que la ventilation se fasse correctement au niveau du ventilo latéral, que rien n’obstrue le passage de l'air. Ce qui aurait pour effet de faire remonter la chaleur dans la tête et fondre le filament au niveau du tube en PTFE , ce qui coincerait.
Avoir mis par mégarde une rétractation beaucoup trop importante peut aussi entraîner des blocages. (plus de 5mm)
si tout est bon, vous pouvez aussi avoir un défaut très localisé sur le filament, un boule qui coince dans l'extrudeur. (du vécu ^^)
Si vraiment c'est des blocages réguliers sur toute la longueur de votre bobine ... pas de chance, mauvais lot, mauvaise bobine .. mauvaise marque...
Voila je pense avoir fait le tour des causes les plus probables.
Opublikowany : 28/05/2019 3:44 pm
icare
(@icare)
Posted by: legerdenys
Bonsoir,
De mémoire, le blanc peut avoir des problèmes à cause de la poudre à perlin pinpin à base de titane.
icare
Opublikowany : 25/06/2019 10:10 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui le dioxyde de titane est ce qui sert de pigment blanc, pendant un moment il se disait que ça rendait le filament abrasif, mais j'ai jamais vu de test ou de vrai sujet qui en parle.
Sinon c'est peut être une "mauvaise " bobine.
Opublikowany : 26/06/2019 2:27 pm
