La fonction flux dans régler pendant l‘impression
Fred
 Fred
(@fred-7)
Membre
Bonjour
Je voulais savoir qu‘est-ce la fonction flux dans régler?
Merci?
Publié : 09/03/2019 2:53 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: La fonction flux dans régler pendant l‘impression
C'est le flux ou débit du filament si tu préfères, en pourcentage de la valeur par configurée.
Au passage, Frédéric, merci de faire attention à poster tes messages dans la catégorie la plus appropriée.
Publié : 09/03/2019 6:53 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: La fonction flux dans régler pendant l‘impression
bsr ,tu l'as change parfois ? cette valeur durant impression ? et te donne quoi ? merci
Publié : 11/06/2019 5:07 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Dans le slicer ça s’appelle "multiplicateur d'extrusion", il m'arrive de le changer suivant le diamètre de mon filament, plus le fil est gros, plus on doit diminuer le multiplicateur.
Pour savoir, on imprime un cube en "vase mode", et on mesure le mur, l’épaisseur doit être de 0.45mm (c'est dans slicer), on ajuste en fonction.
Publié : 11/06/2019 7:31 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
merci j'ai mal posé ma question , je demandais a lapointe à propos du flux je suppose le flow sur la mk3 ?
concernant le multiplicateur , j'ai fait le test de la tour et vraiment ça me donne 1 , j'ai des modif ds S3d de certains profils , mais je n'ai pas paerçu d’améliorations net sur la modif du multiplicateur !!
tu n'imprimes pas que en 1.75 ?
Publié : 11/06/2019 7:38 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
si mais mon flex fait 1.82 par exemple.
Publié : 11/06/2019 9:29 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah du 1.82 oups jamais vu mais oui là je comprends
Publié : 12/06/2019 6:51 am
