Crayons billes à ressort
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Je partage cette idée de crayons-billes sur un ressort. Il est un moins pratique avec son ressort que sans, mais beaucoup plus rigolo!
Le mouvement parasite ajouté par le ressort va de tout à fait supportable, si la partie libre du ressort est court, à très désagréable si cette même partie est plus longue.
Pas mal d'animaux sont possibles :
Ceux-ci sont imprimés en petg pour être moins cassant, avec les réglages standards. Ces figurines ont été prises sur printables.com, thingiverse.com et quelques unes sur cults3d.com. L'impression se fait après une éventuelle mise à l'échelle du fichier *.stl dans le logiciel de tranchage prusaSlicer.
La fonction "enlever de la matière" du prusaSlicer est très pratique pour inserer la place du ressort dans la figurine.
Vous reconnaissez la boîte de "bics cristal" par 50, et les ressorts viennent de aliexpress "spring 1x10x305". Le diamètre extérieur de 10mm et le fil de diamètre 1mm permettent à ces ressorts de s'emboîter parfaitement sur le crayon bille. La longueur du ressort de 305mm (à environ 1eur par ressort) permet d'équiper 4 ou 5 crayons billes. Ils ont la bonne souplesse, rigidité (ou coefficient de raideur) pour cet usage.
En espérant vous avoir intéressé !
F.
Napsal : 13/05/2023 3:55 pm
4 lidem se líbí
