Volumes de Purges
Bonjour, je suis un peu perdu avec le volumes de Purges, est-ce quelqu'un peut m'expliquer dans le sens ou cela va, j'ai 4 couleurs dans le 1 c'est le noir il y à une case vide puis 350 - 280 - 280 et puis le 2 le blanc qui commence avec 280......
les chiffres c'est surement le mm du filament mais pourquoi les cases vides et quand cela change de couleurs
RE: Volumes de Purges
Les cases vides c'est parce que pour passer de, par exemple, noir à noir, pas besoin de purger vu que c'est le même filament (donc 0mm).
Par contre il peut être nécessaire de purger un peu plus si tu passes d'une couleur foncée à une couleur claire, et moins inversement.
Exemple : De rouge à noir => 350, de noir à rouge => 280
Tu peux ajuster indépendamment les valeurs en fonction de tes filaments pour avoir des couleurs bien nettes.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
merci, mais tu passe comment à la vertical alors,
Le tableau donné est de une couleur à l'autre (Couleur de départ à gauche, couleur de fin au dessus, dans la case la valeur de la purge pour ce changement).
C'est comme la table kilométrique dans un road-book.
Pour tes cartes, c'est là que le changement de couleur en remplissage ne peut fonctionner sans tour de purge, car le slicer commence par remplir, mais il reste encore du filament de la couleur précédente dans la buse.
Dans ton cas, ça remplis pour purger, après ça fait les périmètres dans la nouvelle couleur, et enfin fini le remplissage.
Un petit conseil : Tes cartes étant posées face dessous, tu peux te permettre de faire une tour, car celle ci ne sera pas très haute (hauteur des étages bicolores) et tu n'auras plus ces couleurs sur le blanc.
désolé mais j'ai vraiment du mal à comprendre, exemple sur mon tableau il y a d'abord le 1 (noir) dans la case à côté vide puis 350 et 289 et 280 puis il y à le 2 (blanc) 280 puis case vide puis à côté 280 et 280
oui c'est à la vertical comme j'ai dit, le 1 noir en-dessous le 2 le blanc 288 puis le 3 rouge 250
Mon unique conseil: acheter un jeu de cartes neuf, au prix du filament, ça sera certainement plus économique! 😀
Plus sérieusement, je vais suivre la discussion, car même sans MMU2S, j'essaie d'apprendre et de comprendre.
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
@olivier-saraja
lol
