Un printer du côté de Toulon ?
ticreole8
(@ticreole8)
bonjour à tous
je compte me prendre très prochainement la mini, et j'aimerai savoir si une âme charitable du côté de Toulon pouvait m expliquer un peu les rudiments pratiques de l impression 3d car là j en suis qu'à la théorie, pour éviter de commettre trop  d erreurs de newbie s'il vous plaît ?
merci par avance
didier
Questa discussione è stata modificata 6 years fa da ticreole8
Postato : 01/08/2020 3:54 pm
Calire
(@calire)
RE: Un printer du côté de Toulon ?
Hello et bonsoir du soir.
Je suis à 20km de Toulon, éventuellement tu peux venir ...
De mon coté j'ai du mal à me déplacer mais mon chez moi est ouvert.
J'ai une MK3 et une MK3-MMU2 pas encore en service   et,  souris sur le gâteau,    un chat.
Postato : 01/08/2020 7:31 pm
ticreole8
(@ticreole8)
@claire-k
bonsoir
j'aime bien les chats lol
c'est gentil de ta part.
actuellement je suis en congé et ne reviendrai chez moi qu à partir du 17 août.
donc après ça serait avec plaisir 😉
Postato : 01/08/2020 7:37 pm
Calire
(@calire)
Ok   on passe donc en mode furtif    par message personnel.
Postato : 02/08/2020 6:31 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
furtiiiiiiiffff....
Postato : 02/08/2020 1:09 pm
ticreole8
(@ticreole8)
Enfin reçue ma mini prusa après 2 mois d attente... 😁
des conseils de montage avant d attaquer avec le manuel fourni s'il vous plaît ?
Postato : 06/10/2020 7:06 pm
Calire
(@calire)
Surtout prends ton temps, dans le calme et, j'allais dire la bonne humeur.
Lis bien le manuel en ligne et, surtout et,  les remarques des monteurs et monteuses qui ont précédé : il y a de bonnes choses.
Dans le doute tu réfléchis à 3 fois plutôt qu'une.
Nettoie bien les pièces avec une lime douce et, pour les vis qui entrent difficilement surtout avec un écrou récalcitrant, il y a la technique du montage à vide => tu mets une vis et un écrou à l'autre bout sans rien de plus et tu visses pour que tout rentre puis tu fais (après avoir dé-vissé) le montage => au poil (s'il en reste après rasage).
Si tu es fatigué, tu reprends plus tard,  rien ne sert de courir pour ne pas arriver à point (fermé).
Et puis il y a nous, nous tous là, bien présents sur le forum  oh forum !   prêt à saisir la plume pour t'envoyer la lune  (eau clair).
Postato : 07/10/2020 7:30 am
1 persone hanno apprezzato
ticreole8
(@ticreole8)
Merci clmaire pour toutes ces explications.
Je bricole donc ce côté ne devrait pas poser trop de soucis , sachant que la mini est light au niveau montage par rapport à vos "bêtes" ....
C'est plus au niveau des réglages ,que je devrais en baver lol
J'essaierai de retrouver sur le forum l'expériences des mini utilisateurs ,et devrait surement t 'embéter gentiment par téléphone lol
Bonne journée à tous
Postato : 07/10/2020 8:13 am
Calire
(@calire)
Yes no problem, et attention les "mini utilisateurs" sont grands, moi je suis toute petite mais  ô combien    je ne sais plus    toute confuse     rouge comme une tomate   je fonds en une banquise   oh flotte   je coule comme mes pattes sous le robinet  sans sauce    bref  j'en perds mon   ...
J'ai eu beau chercher la touche   "Des lètes"    bigre  j'ai appuyé sur   "Entrez"   c'est ou vert  (ou rouge)     et c'est encore parti      où ça ?   C'est mercredi.
Nota :  ne croyez pas que je ne m'amuse pas.
Postato : 07/10/2020 12:26 pm
ticreole8
(@ticreole8)
Oula , ca chauffe dans les chaumières lol
Postato : 07/10/2020 12:43 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
euh tu décodes Claire.. 🤣 🤣
la mimi apparemment pas top top sauf si on modifie ..d’après certains utilisateurs du coin .. bon montage et bon test tiens nous au jus..
Postato : 08/10/2020 8:03 am
ticreole8
(@ticreole8)
Merci patrick 😉
Pour le lien en ligne ,c'est bien celui là svp ? : https://help.prusa3d.com/fr/guide/montage-de-votre-mini_6390
Car je ne vois pas de différence avec le manuel livré dans la boiboite ...
Claire , quand tu parles de me référer aux autres utilisateurs ,je ne vois pas de rubrique d montage pour la mini ,... tu faisais peut être référence au forum anglais ou une autre rubrique que je n'ai pas vu ?? Merchhhii
Questo post è stato modificato 6 years fa da ticreole8
Postato : 08/10/2020 8:46 am
Calire
(@calire)
Je m'appuie sur le manuel de montage des MK3 en ligne où, à chaque étape de montage il y a aussi des avis des utilisateurs, des questions avec réponses qui apportent des lumières. Ca aide ...
Je peux penser que cela puisse être la même chose pour la Mini.
Et de rien au cimer (ou bien là au chimère   ah ce verlan).
Vu le lien mis mais  là c'est pour les frenchsaucisses ; Clique sur  "available langage"  en choisissant Engliche  et là tu vois 1 ou 2 comments (il n'y en a pas en français mais on peux "Add a comment" ajouter donc).
Ah et aussi   il vaut mieux privilégier le manuel en ligne qui peut être mis à jour aussi souvent qu'on le veut d'où  doudou.
Postato : 08/10/2020 12:30 pm
ticreole8
(@ticreole8)
Merci pour tes renseignements 😉
Effectivement en ligne , il n'y a rien dans les commentaires pour la mini ...
J'ai déjà avancé entre midi et deux ... l'union parfaite entre x,y, et z est finie lol
J'en suis au step 18/37  "c'est l'heure des bonbons Haribo !" je les réserve pour le 16h 😜 😜
Postato : 08/10/2020 12:37 pm
ticreole8
(@ticreole8)
kikou
tout est monté, prêt à être démarrer mais je me posais la question pour avoir lu un peu de tout s'il fallait ou non graisser légèrement les axes ?
l axe des z peut on le faire monter et descendre à la main ou obligé de le tourner via la vis svp ?
Postato : 10/10/2020 6:58 am
Calire
(@calire)
Hello.
Comme c'est une vis si tu essaies de le monter comme ça à la main  ça ne marchera pas ; Par contre en tournant les 2 vis en même temps   ça ce fera et même très bien.  Mince je me suis relue, une seule vis pour le Z ;    Ah dites donc, j'ai la MK3 qui me colle à la peau !
Sinon tu dois avoir une commande au menu pour monter et descendre le Z avec le moteur   vrouuum.
Et graissage on en a un peu parler un peu partout sur le forum, normalement ça ne doit pas être trop sec, as-tu graissé les roulements  à moins que sur la Mini c'est le minimum de montage ?   Hé les minimoilles  que pouvez-vous dire ?
Postato : 10/10/2020 12:39 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Comme le disait "Tonton David" : Mets de l'huile!
Un pré graissage ne peut y faire que du bien.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 10/10/2020 12:55 pm
ticreole8
(@ticreole8)
merci bien à vous deux.
le graissage à été fait d'usine. y a une fine couche visible au niveau des axes après quelques allers et retours.
pour les roulements c'est déjà monté d usine et les seules qu'il faut monter c'est pour le dérouleur de filament lol.
en ce moment ça imprime le bateau 😉
Postato : 10/10/2020 2:18 pm
