Supprimer la fonction 0.05mm ULTRADETAIL des préréglages système
Jean-Guillaume LE BOUFFO
(@jean-guillaume-le-bouffo)
Bonjour,
Je travaille dans le Fablab d'une école dans lequel il y a beaucoup d'utilisateurs de nos machines Prusa Mini+ et MK3S+. Afin d'éviter les trop longues impressions, je souhaiterais supprimer du PrusaSlicer les paramètres "0.05mm ULTRADETAIL" et "0.07mm ULTRADETAIL" afin que les élèves ne puissent pas lancer des impressions de ultra haute qualité alors qu'une épaisseur à 0.1 ou 0.15mm est déjà très bonne.
J'ai cherché dans les paramètres du PrusaSlicer, ainsi que dans les fichiers source d'installation du slicer, je n'ai pas réussi car tout à l'air verrouillé. (J'ai un système Windows 10)
Quelqu'un sait-il s'il est possible de supprimer ces paramètres ?
D'avance merci pour vos réponses.
Respondido : 10/06/2022 1:58 pm
Myf
 Myf
(@myf)
RE: Supprimer la fonction 0.05mm ULTRADETAIL des préréglages système
Bonjour,
Je ne sais pas trop comment PrusaSlicer est configuré mais il y a un des fichiers de configuration dans
~/.config/PrusaSlicer/cache/PrusaResearch.ini qui contient visiblement la description de la configuration ULTRADETAIL pour chacune des imprimantes Prusa.
Merci à la commande "grep" : "grep -r ULTRADETAIL ~/.config/PrusaSlicer"
Dans ce fichier les lignes de commentaires commencent, de façon classique, par un #.
Il suffit peut-être de commenter les lignes correspondantes pour ton imprimante pour que ces modes soient ignorés par le trancheur.
N'oublie pas de faire une copie de sauvegarde (sous un autre nom) de ces fichiers de configuration avant de les modifier.
Je te donne cette information sous toute réserve, je n'ai pas essayé.
Bonne configuration !
F.
Respondido : 11/06/2022 7:57 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Salut
J'ai essayé mais ça ne focntionne pas. De plus le fichier "PrusaResearch.ini" se trouve à plusieurs endroits. Si je commente/supprime la partie 0.05mm UTRADETAIL dans tosu les fichiers, j'ai un message d'erreur et PruaSlicer ne se lance pas... 😥
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Respondido : 14/06/2022 8:37 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
J'ai essayé pour voir. J'ai modifié le fichier PrusaResearch.ini avec Sublime Text (mon éditeur de code préféré).
La section suivante est commentée :
## MK3 family ##
## MK3 - 0.4mm nozzle
## [print:0.05mm ULTRADETAIL @MK3]
## inherits = *0.05mm*; *MK3*
## fill_pattern = gyroid
## fill_density = 15%## compatible_printers_condition = printer_notes=~/.*PRINTER_VENDOR_PRUSA3D.*/ and printer_notes=~/.*PRINTER_MODEL_MK3.*/ and nozzle_diameter[0]==0.4 and ! single_extruder_multi_material
## top_infill_extrusion_width = 0.4
Et je n'ai plus le 0.05 ULTRADETAIL
Mes modeles publics
Respondido : 15/06/2022 8:40 am
1 les gusta
adesir
(@adesir)
Autre méthode plus subtile : changer la condition pour que ce préréglage apparaisse :
compatible_printers_condition = printer_notes=~/.*PRINTER_VENDOR_PRUSSSSSSSSA3D.*/ and printer_notes=~/.*PRINTER_MODEL_MK3.*/ and nozzle_diameter[0]==0.4 and ! single_extruder_multi_material
Et comme aucune imprimante PRUSSSSSSSSA3D n'existe, ça n'apparait pas. 😉  Toute autre condition fausse fera disparaître le pré-réglage.
Mes modeles publics
Respondido : 15/06/2022 8:44 am
adesir
(@adesir)
En complément, ces modifications doivent être refaites à chaque mise à jour de PrusaSlicer...
Mes modeles publics
Respondido : 15/06/2022 8:54 am
Merci beaucoup pour vos réponses. Mettre les lignes correspondantes en commentaire fonctionne parfaitement.
Très bonne journée à tous.
Respondido : 15/06/2022 2:20 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Dans quel répertoire asvez vous modifier le fichier ? 🤔
Je vais devoir essayer de nouveau... y a pas de raison que je n’y arrive pas 🙄
Respondido : 15/06/2022 4:47 pm
adesir
(@adesir)
Pour y aller, je vais dans le menu Aide, Afficher le répertoire de configuration. Parce que sous Windows, Mac OS ou Linux, ça ne trouve pas au même endroit.
Mes modeles publics
Respondido : 15/06/2022 5:20 pm
1 les gusta
Mon répertoire est le suivant :
C:\Users\JGLB\AppData\Roaming\PrusaSlicer\vendor\PrusaResearch.ini
Bien sûr, il faudra changer le nom de l'utilisateur en fonction du nom que vous lui aurez donné. Mais cela fonctionne parfaitement.
Respondido : 16/06/2022 5:53 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Salut
Chose étrange, sous Windows ça ne fonctionne pas avec la version Standalone... C'est pour ça que je n'y arrivais pas. J'ai réinstallé PrusaSlicer avec l'installateur complet et là miracle plus de message d'erreur
JC
Respondido : 20/06/2022 8:24 am
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Re
Bon finalement ça fonctionne quelle que soit la version. Le pb venait du fait que le fichier d'origine que j'avais renommé était dans le même répertoire que le fchier modifier.
Du coup j'en ai profité pour modifier le cout de filaments Prusament
JC
Respondido : 21/06/2022 8:24 pm
1 les gusta
