SUNLU FilaDryer S2
VincentM
(@vincentm)
SUNLU FilaDryer S2
Salut pour ceux qui cherche un moyen de faire sécher ses bobines de filament SUNLU à lancer une campagne sur Kickstarter pour le SUNLU FilaDryer S2,
voici les principales différences par rapport au  S1 :
la campagne se finie le 15 décembre pour un début de  livraison prévue en février/mars 2022
pour plus d'infos tout se passe ici : Kickstarter : sunlu-filadryer-s2
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 07/12/2021 9:24 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: SUNLU FilaDryer S2
Pour les connaisseurs, j'ai commencé à regarder ça:
https://www.amazon.fr/Sovol-rangement-chauffage-mat%C3%A9riaux-dimpression/dp/B093GRBS4F
Des avis sur le sujet?
Opublikowany : 07/12/2021 1:20 pm
Cachou
(@cachou-2)
Salut
Attention, c’est pour des bobines avec une largeurs inférieures à 70 mm.
Par exemple les bobines Prusaman font 75mm.
MK3S+, XL 5 tools
Opublikowany : 07/12/2021 2:37 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @cachou-2
Salut
Argh, je me serais fait avoir, même si c'était surtout pour du filament soluble (et éventuellement du nylon quand je serais grand, comme garçon).
Opublikowany : 07/12/2021 2:44 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
je comprend pas trop ces systèmes de "déshydrater le filament" dans le principe, l'air chaud doit être évacué car chargé en humidité ... et la tout est fermé ....pas convaincu. C'est la lessive qui lave plus blanc que blanc ... ou va l'humidité ??!
Opublikowany : 07/12/2021 7:39 pm
Goudi
(@goudi)
Bonne réflexion.
L'humidité va dans l'air ou dans un sachet absorbant pour les déshydrateurs qui en ont la place.
Quoiqu'il en soit, même si une partie de l'humidité reste dans le déshydrateur, elle n'est plus dans le filament qui rentre dans l'extrudeur.
Opublikowany : 07/12/2021 8:07 pm
1 ludzie polubili
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui effectivement, avec un sachet ca se tient...  Bon après quitte a acheter des sachets, autant avoir un boite avec des sachets, au moins pas besoin de les passer au deshydrateur ^^ Oui je chipote ce soir 😋
Cachou
(@cachou-2)
Je dis ça car j' allais prendre cette boite, bien sur les bobines de TPU vont bien avec mais bon quitte à prendre une boite chauffante, je préfère qu'elle soit un peu plus universel.
Au final j' en ai pris 2, ESUN dans le même style et après réflexion vaut mieux en cas de panne.
MK3S+, XL 5 tools
Opublikowany : 07/12/2021 8:16 pm
Goudi
(@goudi)
https://wanhao.store/products/box-2
Personnellement j'hésite à investir dans la dryer box de wanhao. Température de chauffe plus élevée, conception qui a l'air robuste et une balance pour connaitre le poids de sa bobine. C'est tout bête mais super pratique surtout avec les bobines Prusament et le calculateur en ligne afin de savoir si il nous reste suffisamment de matière pour lancer une impression.
Si quelqu'un a un retour d'expérience sur cette box, je suis preneur 🙂
This post was modified 4 years temu by Goudi
Opublikowany : 07/12/2021 8:23 pm
Divers
(@divers)
J'ai deux Sunlu (première génération), ce sont des "réchauffeurs de bobines" mais nullement des déshydrateurs. De plus les 50° affichés correspondent (après plusieurs heures) à 45° dans le bas de la bobine et moins de 40° au dessus.
J'ai l'impression que la version 2 ne soit guère plus performante.
Si vous voulez un appareil économique et efficace orientez-vous sur les déshydrateurs de Fruits, très bon marché (merci LIDL)
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Opublikowany : 08/12/2021 9:36 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'utilise déjà un déshydrateur, un tel boîtier m'intéresserait surtout pour maintenir un filament soluble (avec le MMU2S) ou nylon (pour de futures pièces techniques) au sec pendant l'impression.
Opublikowany : 08/12/2021 9:53 am
1 ludzie polubili
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui le Nylon c'est vraiment une plaie, ca absorbe trop et trop vite l'humidité. J'ai essayé une seule fois avec un échantillon ... impossible c'était du popcorn.
Opublikowany : 08/12/2021 9:57 am
1 ludzie polubili
Divers
(@divers)
Dans ce cas, c'est effectivement utilisable.
Mais le fabricant n'a pas l’honnêteté de le présenter ainsi.
Opublikowany : 08/12/2021 3:31 pm
1 ludzie polubili
Ginko
(@ginko)
J'utilise un Esun pour déshydrater mes fils et lors de l'impression j'ai les bobines dans un boîtier Polymaker qui maintien l'humidité en dessous de 10%, pour finir d’ès que l’impression est finie les bobines retournent dans des sacs étanche avec sachets dessiccateur.
Jusqu’à présent  c'est une solution qui me convient.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Opublikowany : 08/12/2021 6:12 pm
1 ludzie polubili
Cachou
(@cachou-2)
Bonsoir
D' après nos retours sur le phénomène ( humidité, nature du filament, etc...), une étuve pour 2 ou 3 bobines max serait le top. Je connais le principe de base étant depuis 32 ans dans ce domaine, bon on y va 😀
MK3S+, XL 5 tools
Opublikowany : 08/12/2021 7:30 pm
Cachou
(@cachou-2)
