RE: Script PrusaSlicer pour relancer un print à une hauteur donnée après un plantage
Oui effectivement c'est du bricolage, mais ca se tient !
Ah hein merci Mr Cédric
@patrick-b-2
Ca parait quand même compliqué 🤔 Moi je mesure juste le Z du plantage. Dans le projet PusaSlicer je fais un changement de couleur à la hauteur mesuré , et ensuite je ressors le code avec le script qui va bien et c'est tout, mais je suppose que ceci dépends aussi de certaines contraintes imposé par les imprimantes.
@cuq
euh CAD ? tu refais la partie manquante et tu la colles ?? Manque un morceau ds l'explication !!
en fait c simple sauf que long à expliquer ma méthode et rapide à faire..
@patrick-b-2
Non tu repars d'où le print s'est arrêté , c'est tout , et comme tu passes par un script pas besoin d'éditer le Gcode . Il est généré directement avec les initialisation spécifiques à un redémarrage ( pas de ligne de purge, réinit des valeurs de l'extrudeurs, pas de nivellement plateau si présent , et init des axes décomposés sur X et Y le Z étant fait en fond de plateau dans le coin pour éviter d'avoir une collision.
@cuq
ah ok je ne connais pas du tout cette manip..ni le script en gcode !!
Il y à encore plus simple,
determiner le Z, sur le slicer decouper la partie du bas (la supprimer) et ne garder que la partie haute, l'imprimer, puis coller les deux, je l'ai fait plusieurs fois, facile simple et pas de prise de tête;
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
@aln-perez
C'est vrai que ta méthode me parait la plus simple par contre (si j'ai bien compris ) les autres ne nécessitent pas de colle 😉
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Un truc : arriver à enlever une plaque avec la pièce dessus, collée et tout itou quand on sait que déjà quand on soulève en prenant les bords devant, l'attirance sexuelle des aimants fait que ça plie un peu et que ce peu peut faire décoller la pièce donc il faut foutre de la colle à bâton aïe ou quoi après pour que ça reparte vaillamment quand on replace cette fière plaque qui plie encore et la pièce oups branlante elle a bougé ! verstanden ?
Il faut-être magicien sur les bords 🤩 🤣
@calire
yes ein verstand Claire mais en la levant sans la tordre oui ça arrive et tiens je ne connaissais pas les aimants sexués !! t'arrives à savoir qui est le mâle et la femelle !! 😊
@patrick-b-2
Les aimants sont hermaphrodites ils sont les deux 🤣
@ginko
ach ja j'avais oublié , c quoi le mode de reproduction déja !!!...
@patrick-b-2
Ils se frottent l'un à l'autre et un 3ième devient ... non mais ça devient subrepticement HS là ; Bon on ne m'y reprendra plus na na
@calire
calire ou claire vraiment ...euh en + tu continues tu écris on est H.....S.....''subrepticement'' ouff y'a du lourd là... et ginko qui dit ''sont hermaphrodites''
moi je vous le dis on va se faire virer du fouroum...lapointe rigole pas attention...
