Refroidissement interface support-objet, question/suggestion
Côme Tranchant
(@come-tranchant)
Bonjour à tous,
Comme vous le savez, le réglage des paramètres relatifs aux supports est très important pour la viabilité de l'impression et de la géométrie souhaitée.  Il est cependant parfois difficile de réaliser des supports qui permettent à la fois de supporter correctement les extrusions flottantes (ponts) ou en porte-à-faux sans pour autant générer une fusion des cordons à l'interface objet-support.
Afin de limiter ce phénomène de coalescence à l'interface, il est important de solidifier rapidement le cordon imprimé sur le support, en le refroidissant et donc en ventilant fortement sur ces zones de contact (surtout pour les impressions avec de larges diamètres de buse). A ce jour il n'existe pas de fonctionnalité dans Prusa Slicer permettant de gérer la ventilation à l'interface des supports. Je voulais donc savoir si Prusa prévoyait d'intégrer une fonctionnalité de ce type dans les futures versions du slicer pour améliorer la qualité des impressions. C'est par exemple le cas pour les automates "Zortrax" qui gèrent très bien cette fonction.
Merci.
Posted : 24/03/2025 11:17 am
