Redressement du filament qui se recourbe
RobertBLANC
(@robertblanc)
Bonjour à tous et à toutes,
Quelqu'un a-t-il une méthode ou un système pour redresser le filament qui se recourbe très fortement en fin de bobine ?
Je pense que beaucoup de problèmes que je rencontre avec les changements de filaments de mon MMU2S proviennent du fait qu'en fin de bobine le filament est très fortement recourbé sur lui-même et de ce fait se bloque dans le circuit du sélecteur du MMU2S et de l'alimentation de l'extrudeur de la i3 MK3S.
Merci d'avance à qui pourra m'aider
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage
Opublikowany : 19/05/2020 5:08 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Redressement du filament qui se recourbe
Salut,
problème identique sur MK3S sans MMU lorsque la fin de filament est détectée, une fois qu'on clic pour qu'il l'éjecte le filament peut rester coincé car il est trop courbé pour ressortir. (Hors-Sujet, cela peut toujours servir : Si c'est le cas en répondant non à la question 'est-il bien éjecté ?' l'imprimante demande à ce que l'on ouvre la fenêtre de l'idler et que l'on sorte le filament à la main. Pour cela prendre une pince, enfoncer le filament vers la buse doucement, puisque lorsque le bout apparait, le saisir et le sortir.)
Vu qu'il faut accéder à la fin du filament pour y faire quoi que ce soit, il faut donc être présent lorsque cette fin de filament quitte la bobine, je ne vois qu'une solution simple rapide efficace : couper le bout 🙂 . S'il est déjà engagé lorsqu'on arrive et bien c'est trop tard.
Je ne vois pas de préventif, couper le bout dans la bobine avant qu'elle ne soit vide en passant par l'axe me parait très improbable.
Si quelqu'un a une autre idée...
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 19/05/2020 10:27 pm
