Recyclage des chutes de filament (PLA)
Pagina 1 / 2
Phil D.
(@phil-d)
Bonjour à tous,
Je ne suis certainement pas le seul à me retrouver avec des pelletées de chutes de filament: des supports, des brim, des impressions ratées ou des impressions de test ou de calibrage... j'ai mon imprimante depuis quelques mois seulement, et j'en ai un sac platique plein.
Est-ce qu'il y a un moyen un tout petit peu écologique de les recycler?
J'ai bien vu une vidéo de la chaîne CNC Kitchen où il montre son installation pour recycler les chutes et en refaire du filament, mais clairement, ce n'est pas un truc que je vais mettre en place moi-même. S'il y avait moyen de rendre utiles toutes mes chutes, j'en serais ravi...
Questa discussione è stata modificata 5 years fa da Phil D.
Postato : 12/12/2020 11:45 am
1 persone hanno apprezzato
adesir
(@adesir)
RE: Recyclage des chutes de filament (PLA)
Bonjour,
Je me pose les mêmes questions. Actuellement, je trie et stocke les chutes et restes.
Mettre une collecte en place serait possible dans certaines agglomérations. Mais existe-t-il un fabricant capable de les reprendre pour les refondre et les remettre sur le marché ?
Tant que la matière brute est peu chère, comme actuellement, ce ne sera pas rentable. Mais les ressource n'étant pas infinies, ça ne saurait durer.
Mes modeles publics
Postato : 12/12/2020 2:36 pm
Roland83
(@roland83)
Bonjour,
Le site Passion PLA.net voulais mettre en place un système de rachat des chutes des filaments et autres, mais je ne sais pas si cela a été mis en place. Pour l'instant je stokes!!!!
Postato : 12/12/2020 3:24 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
J'avais commencé a bricoler un extrudeur pour fabriquer moi même du filament et recycler mes chutes, après quelques tentatives j'ai abandonné, pour sortir quelque chose de régulier faut impérativement un vis d'extrudeur prévue pour faire ca, une simple vis a bois, ca fonctionne mais c'est pas régulier. Un truc qui tient la route faut compter 1000€ , rien que la vis et le cylindre c'est +300€.
Postato : 12/12/2020 3:33 pm
Calire
(@calire)
Il me semble que le PLA serait biodégradable   et donc il serait possible d'enterrer dans un coin et cela prendrait une à plusieurs années pour être dégradé sans problème ; Pour une fois que le "plastique" devient écologique ... !
Comme certaines litières pour chat (yarrah) où on enlève le caca et ne reste que le pipi en plaque d'argile (agglomérante) peut être mis dans le jardin sans problème. L'urine en elle-même n'est pas toxique, faut le savoir.
Postato : 12/12/2020 7:50 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@calire
Le PLA n'est pas biodégradable. Ou du moins pas dans la nature, mais à 70° et dans certaines conditions de pression. En gros, faut le composter. Il mettra des dizaines d'années pour se désagréger.
Postato : 12/12/2020 10:55 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Et a haute température ca donne quoi ? a mes début je débouchais les buses en laiton a la torche butane (que le PLA) et il se décomposait et ne laissait quasi aucun résidus.
Postato : 12/12/2020 10:59 pm
adesir
(@adesir)
A haute température, il brule... Dégageant un maximum de polluants.
Mes modeles publics
Postato : 12/12/2020 11:01 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ah... ca aurait pu dégager que du CO2 .... dommage  😋
Postato : 12/12/2020 11:03 pm
tpeyron
(@tpeyron)
@cedric-m
Salut !
C'est super ce que tu as fait, je pense que tu n'es pas loin de pouvoir obtenir du filament home made.
Le sujet m'intéresse aussi, et le système qui me semble le plus abordable à la maison est bien celui de CNC kitchen, de chez Filastruder
En regardant de plus près les photos de leur machine, ils utilisent aussi une mèche à bois. Donc si tu es motivé pour faire l'enrouleur et le capteur, tu pourrais y arriver !
Prusa i3 chinese copy
(Really wanted to start, but I promise I'll buy a Prusa)
Postato : 13/12/2020 1:58 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Certes, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais le premier critère de recyclage est le poids.
Cela me semble négligeable tant que les chutes ne font que quelques 10aines de grammes : une grenouille treeFrog = 7g, le petit bateau Benchy = 15g.
Ces 10g de matière plastique correspondent en gros à 10g de pétrole, d'essence : c'est un déplacement de 2km en voiture ou 150Wh de chauffage.
Le poids d'une bobine-support est autour de 220-230g (pour 1kg de filament). Pouvoir s'en passer serait directement "plus propre" de 20%.
Bien cordialement à tous !
F.
Postato : 13/12/2020 2:03 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Si je pouvais rouler au benchy et aux grenouilles, j'en ferais des Km !!
Postato : 13/12/2020 2:43 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
J'ai des ratés de plusieurs centaines de grammes....
Pour le PET, c'est trois tonnes d'équivalent  CO2 émis pour une tonne de produit (sans compter la matière), ce qui donne un facteur 4.
Pour le PLA, d'origine végétale, peut-être moins ?
Le nylon, c'est catastrophique de ce point de vue : facteur 8.
C'est vrai que les bobines comptent, certaines moins que d'autres. Dailyfil enroule sur du carton, Prusa sur un mixte carton/maille de plastique, d'autres sur du plastique plein. Et bien sûr, les gros utilisateurs prendront des "master pools" : https://www.arianeplast.com/233-masterspool
Mes modeles publics
Postato : 13/12/2020 2:47 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Faut pas oublier les 200g d'ABS de la bobine elle même ....
Postato : 13/12/2020 2:51 pm
Ginko
(@ginko)
Posted by: @olivier-saraja
@calire
Tout à fait.
C'est même indispensable de passer par une chaîne de compostage industriel qui puisse traiter ce type de matériau !!!
A la limite je trouve l'argument biodégradable inapproprié et trompeur, s'il est selon les normes "biodégradable" les fabricants "oublient" de préciser que c'est seulement s'il est traiter dans une installation industriel  dédiée à ce type de déchet.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 13/12/2020 5:56 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Pourtant il y a un beau maïs tout vert, bien Greenwashing, sur le PLA, on a même l'impression de faire un geste pour la nature en l'achetant, limite on en mangerait.
MK3S & Fusion 360
Postato : 13/12/2020 8:55 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@flo4print
Tu as prononcé le mot juste: "greenwashing".
Postato : 13/12/2020 9:39 pm
Ginko
(@ginko)
@tpeyron
Intéressant ton lien sur le Filastruder.
Je me suis un peut renseigné auprès d'une connaissance qui a essayé de faire son filament avec des chutes, il a laissé tombé à l'époque car il n'a pas réussi à trouver une solution de broyage pour faire les granules.
Postato : 15/12/2020 4:29 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Y a des solution, mais c'est encore pas mal d'euro ...
https://community.preciousplastic.com/academy/build/shredder
Postato : 15/12/2020 4:43 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ben voilà tt est dit , j'avais vu des solutions en salon (pas le mien..) allemagne et autre mais c pas donné et faut vraiment en avoir une bonne quantité, aprés y'a des boites je ne sais plus laquelle Danoise ou Suédoise...com d'hab quoi qui font du recyclage mais faut leur envoyer a ses frais les chutes et eux revendent les bobines...bon c écolo quoi...
Postato : 15/12/2020 5:14 pm
Pagina 1 / 2
