Question sur le vase mode
Bonjour et meilleurs voeux
Mon problème est le suivant. J'imprime des avions en pla lw et ils sont maintenant optimisés pour l'impression en vase mode.
Jusque la tout va bien et cela fonctionne, pas de raccord visible, cohésion du fil et temps d'impression réduit. De plus , avec le lw pla, pas de tortillons qui restent à l'intérieur du tronçon d'aile.
Mon questionnement porte justement sur ces tronçons d'aile. on a donc une ou deux couches solides inférieures et le vase mode jusqu'en haut.
Pour des raison qui me sont propres (solidité de l'assemblage entre autres ), j'aimerais fermer le haut avec une ou deux couches solides, or le mode vase me l'interdit.
J'ai essayé avec des modificateurs de plage sans résultat, j'ai essayé de couper la pièce sur les deux dernières couches mais cela ne fonctionne pas non plus ou je m'y prends mal ( possiblement )
Le vase mode semble pour toute la pièce sans dérogation possible ?!
Si une âme charitable peut me tuyauter sur la maniére si cela est possible.
Je precise que le modele solide est bien fermé de chaque coté avant découpage
Merci d'avance
Best Answer by LaPointe:
Je ne pense pas que cela soit possible. Cela serait compliqué à réaliser puisque le haut de ton impression n'est pas plan du fait de l'impression en mode vase.
Au passage, ton post en anglais qui est aussi en attente de modération est-il volontaire ?
RE: Question sur le vase mode
merci pour ta réponse
C'est tout a fait logique ce que tu me dis la ..... Je vais devoir m'arranger autrement , cela aurait été trop simple lol
En effet, je pensait que c'était deux forum différent
Vu que tu es modérateur, il peut être judicieux de le supprimer
Je suggérerais de quitter les deux messages,De nombreux anglophones ne sont pas préparés à utiliser des traducteurs pour lire d’autres langues.Quelqu'un peut avoir une idée alternative, qui répond à vos désirs d'une manière différente.
Il peut être prudent d'ajouter un fichier de projet comprenant vos paramètres, avec une section d'échantillon d'avion.
Cordialement Jeanne
I would suggest leaving both posts, Many english speaking people are unprepared to use translators to read other languages.Someone may have an alternative idea, that address your desires in a different manner.
It may be prudent to add a project file including your settings, with a sample aircraft section.
Regards Joan
Bonjour,
Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais j'ai déjà réalisé des objets (diffuseurs pour luminaires) imprimés en mode vase ,fermés au-dessus et en dessous (dont photo ci-dessous).
Dans mon cas, le haut a été imprimé face contre le plateau (avec les couches solides) et le bas (qui est donc devenu le haut de l'impression) se termine en chanfrein qui dans ce cas permet de relier la surface intérieure à la surface extérieure.
Sur le site de éclipsons airplanes, qui sont spécialisés dans la conception 3D d’avions, les ailes sont construites en PLA LW. Ils utilisent un profil de slicer spécifique mais il n’est utilisable que sous Cura
Vraiment sympa ce diffuseur
J’imprime des modèles de chez éclipsons ( Pitts p51 model b et model b xl modifie en thermique 😝😝)
J’ai d’abord utilisé les gcode qui passent très bien sur la Mk3 mais j’ai fini par me faire un profil lw prusa slicer au petit oignons qui donne d’excellents résultats
Merci pour vos réponses
