RE: Prusaslicer 2.3.0-rc2 : le lissage bouche la buse !
Quant au problème d'origine, buse qui se bouche, j'ai laissé tomber le lissage !
Ah suis pas le seul...j'ai pas laissé tombé mais c bien sur un pièce av un plat final sinon je pense que c mort ..
Bonjour,
J'ai le même problème, la buse se bouche quand on a plusieurs pièces à lisser (le résultat du lissage est impressionnant). Il va très bien lisser la première ou deuxième pièce et à partir de la troisième pièce, il n'y a plus de matière qui sort (la buse est bouchée).
J'ai fait une demande auprès de Prusa, voici leur réponse.
Je ne vois pas comment réduire la température de la buse de 5-10° lors du lissage. Si quelqu'un sait.
Soit en modifiant le gcode, soit en baissant la température à l'écran lors du lissage. Comme c'est long, ça laisse le temps d'intervenir manuellement.
Merci pour la réponse!
En effet, cela semble compliqué, j'ai demandé à Prusa ce qu'ils préconisent pour ces deux manip.
Sur le forum anglais, ils ont aussi soulevé ce problème. Pour régler le régler, il suffirait d'augmenter le débit de 15% à 35%.
Une autre solution lue sur le forum anglais serait:
- Augmenter l'Espacement entre les passes de lissage de 0,1 à 0,2 mm
 - Augmenter la vitesse de lissage de 15mm/s à 25mm/s
Cela permettrait de ne pas boucher la buse. Je n'ai pas encore essayé cette solution.
