PRUSA XL CORE XY en approche !
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Bonjour à tous,
En lisant la news du blog annonçant l'arrivée de la mini PRUSA, j'ai noté la chose suivante :
"Comme vous pouvez le constater, la MINI peut faire beaucoup. Toutefois, si vous êtes un de ceux qui ont besoin d'une imprimante 3D grand format (et que vous avez réussi à lire tout au long de celui-ci), voici l'actualité pour vous: nous travaillons sur un petit quelque chose que vous pourriez appeler une «Prusa XL». . Attendez-vous à un volume d'impression de 40 cm cubes et plus encore! Il ne s’agira pas simplement d’un MK3S plus volumineux - l’utilisation de la même conception engendrerait beaucoup trop de problèmes (lit thermique très épais, moins de stabilité avec des valeurs d’axe Z plus élevées). Au lieu de cela, nous prévoyons de baser le XL sur l’architecture CoreXY. Il comportera une nouvelle extrudeuse à engrenages et un lit thermique amélioré, entre autres."
Je félicite PRUSA pour sa vision très juste du marché de l'impression 3D. Je pense que celui-ci va donc au final proposer 3 gammes d'imprimantes FDM > La mini PRUSA (350€ environ), la PRUSA MK3s/MK4 (750€ environ) et la PRUSA XL (1450€ environ).
Je pense qu'avec la futur PRUSA XL, la société PRUSA RESEARCH va "bousculer très fortement" le marché de l'impression 3D grand format.
L'avenir nous le dira.
PHIL
Postato : 13/10/2019 7:43 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: PRUSA XL CORE XY en approche !
La future XL est effectivement un produit que je vais attendre avec impatience, la Mini montrant en plus des choses intéressantes, même si avec ma MK3S je ne suis pas intéressé par cette dernière.
Postato : 13/10/2019 7:25 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
C'est quand même dommage que les prix soient exponentiel  entre une coreXY de 200x200x200 et une 300x300x300 ... alors qu'a la fabrication le coût est a peine plus cher ....
Postato : 14/10/2019 5:56 am
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Hello,
Concernant le prix, je ne pense pas que PRUSA va "simplement" se contenter de créer une "bonne imprimant CORE XY" comme on peut facilement trouver actuellement sur le marché (ex : RATRIG > https://www.ratrig.com/3d-printing-cnc/3d-printer-kits/complete-kits/rat-rig-v-core-linear-rail-version-coming-very-soon.html). Le prix final sera en rapport avec l'investissement consenti dans le développement de la PRUSA XL par la société PRUSA.
PRUSA RESEARCH ,va certainement travailler (et travail déjà) sur la structure, l'électronique, les moteurs, les têtes d'impression, le guidage pour finalement mettre au point une machine qui je l'espère, sera plus rapide et rendra ainsi les "impressions grands formats" moins gourmand en temps mais toujours avec le souci de qualité propre à PRUSA RESEARCH.
PHIL
Postato : 14/10/2019 5:25 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Pas grand chose a inventer ... le modèle le plus abouti que j'ai vu c'est le modèle de chez E3D :
Postato : 14/10/2019 5:53 pm
LaPointe
(@lapointe)
Posted by: @cedric-m
J'adorerais voir ce système intégré dans une machine Prusa ! Ça m'attirerait d'avantage par rapport au MMU pour ma part.
Postato : 14/10/2019 8:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
J'en rêve aussi ... En plus quand on regarde le tarif par rapport a certaines autres machine (ultimaker pour pas le citer), si on est pris en tan que betatesteur ... c'est presque abordable en plus des 100 livre d'inscription,
1 Motion System £1,350
1 ToolChanger Coupler £150 (this requires a small amount of re-engineering for it to be easily mountable onto any printer)
4 V6 Bowden Tools £100 each
Duet Wiring Loom £100
High Temperature Heated Bed £110
Glass Bed £35
SSR £14
4 Titans (2 Standard & 2 Mirrored, 1.75mm, Bowden Adaptor) £60.50 & £65.50
Duet Wi-Fi £120
2 PT100 Daughterboards for Duet Wi-Fi £27.60 each
Duex5 £82.50
Mais bon pas les moyens non plus, même a ce prix 🙁
Le pire c'est qu'il y a une 10en d’années je bossais dans un atelier d'usinage et j'aurais pu me la fabriquer pour presque rien !!
j'en pleure mdr
Postato : 14/10/2019 8:58 pm
LaPointe
(@lapointe)
Clairement, le kit d'E3D a un rapport Q/P intéressant.
Postato : 16/10/2019 7:20 pm
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Bonjour à tous,
En regardant le forum HARDWARE, un certain Lazer127 a fait une petite visite guidée des locaux de chez PRUSA et par chance il a réussi à photographier ceci :
https://reho.st/preview/self/da6e6ec92b0f1e8aa69c95eb295fbe0c402cb1ed.jpg
Un prototype d'imprimante CORE XY de chez PRUSA !
On peut voir sur ce prototype que le plateau chauffant est particulièrement bien guidé par 4 axes et 2 vis trapézoïdales de part et d'autre du plateau comparé au guidage des Ultimaker qui est limité à 2 axes et 1 vis trapézoïdale uniquement sur un bord du plateau.
Pour l'instant l'axe X ressemble encore beaucoup aux axes X des MK3s mais je pense qu'il va encore évoluer.
Je félicite l'équipe PRUSA pour le travail déjà réalisé !
A bientôt
PHIL
Postato : 24/10/2019 2:18 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
ou pas ... ce proto a quelques années de retard.
En core XY il y a les BLV MGN ou on peu trouver des kit a moins de 1000 euro avec des vrai glissières hiwin.
ou encore des Railcore en kit a 1900. Au vu des tarif habituel des Prusa .... ils vont devoir faire mieux que ce proto si leur prix s'en approche.
Et je parle pas du proto E3D ...
Postato : 24/10/2019 3:59 pm
deamjones5247 hanno apprezzato
