Prusa XL
Pagina 1 / 7
Cédric.M
(@cedric-m)
Prusa XL
Encore des news ici
Postato : 18/11/2021 7:43 pm
Onishin
(@onishin)
RE: Prusa XL
J'ai fais la précommande pour 1 XL avec 5 Outils.
Tous me plait par contre il semble il y avoir un régression ( le capteur de filament n'est plus proche de la tete )
Ce qui simplifie énormément la tete impression.
Postato : 18/11/2021 8:33 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Prusa XL
Par curiosité, pourquoi penses-tu que c'est une régression ?
Avec le guidage du filament jusqu'à la tête d'impression, cela me semble compliqué de le mettre ailleurs, sinon, en fin de filament, impossible de sortir. Cela fait un peu de perte, mais cela est relativement négligeable à mon sens.
Postato : 20/11/2021 10:09 am
Divers
(@divers)
RE: Prusa XL
Environ la même perte que sur les MINI, rien de grave.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Postato : 28/11/2021 3:04 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Prusa XL
Le seul reproche que j'ai c'est l'extrudeur, la distance entre la buse et les galets qui pousse est assez grande ! reprise et modif de la prusa mini a première vue,  bof bof, j'airais préféré un Bondtech LGX. Le système cycloïdal ... beaucoup de frottements, ca fait peur sur le long terme.
Postato : 28/11/2021 3:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Prusa XL
la longueur des "heatbreak" !
Et sous le ventilo ca ressemble a une tête de mini.
Postato : 28/11/2021 4:00 pm
Ginko
(@ginko)
RE: Prusa XL
C'est vrai que le système cycloïdal a pas mal de frottement mais si les matériaux sont de bonne qualité ça ne devrait pas être un soucis.
Deux choses me font penser dans ce sens, la première c'est une petite phrase dite par Jo comme quoi une bonne partie du prix était due à la qualité des rails !! deuxièmement Prusa se lance dans une machine orientée pro, du moins ça m'en a tout l'air, et de se fait ils n'ont pas vraiment droit à l'erreur.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 28/11/2021 4:41 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Prusa XL
Oui un rail de bonne qualité c'est 300€ l'unité ... et il y en a 5 !
Postato : 28/11/2021 4:43 pm
Ginko
(@ginko)
RE: Prusa XL
C'est vrai qu'ils sont longs par contre le guidage m'a l'air bien fait.
Je ne vois que les fils "Flex" pour qui la longueur puisse poser problème.
Postato : 28/11/2021 4:56 pm
Ginko
(@ginko)
RE: Prusa XL
Donc il y aurait pour 1500€ environ sur une machine prévue à 2000€ (le modèle de base) ça fait les trois-quart !!
La chose qui m'interpelle c'est les 500€ pour avoir la XL toute montée ça me parait beaucoup !!!
Postato : 28/11/2021 5:12 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Prusa XL
Je pense pas qu'ils aient utilisé des rail a 300€, leur marge serait trop faible, ils ont du faire des compromis.
500€ de montage effectivement ca semble beaucoup, soit il y a plus de dix d'heures de montage, soit l'ouvrier est très bien payé :p
Je pense qu'on doit pas être loin des 10H pour monter la XL quand même. Pour l'avoir fait, l'assemblage du cadre et l'ajustement des rails, faut être super minutieux, ca doit être ajusté pile poil et l'équerrage doit être parfait si tu veux que tout glisse parfaitement.
Postato : 28/11/2021 6:05 pm
Ginko
(@ginko)
RE: Prusa XL
De toute façon vu la quantité qu'ils doivent acheter ça doit pas être le même prix.
Postato : 28/11/2021 6:33 pm
Onishin
(@onishin)
RE: Prusa XL
il peuvent aussi avoir mis un prix élevé pour limiter le nombre de machine a monter.
Et calculer sur le coût de 5 extrudeur.
Postato : 28/11/2021 7:59 pm
2 persone hanno apprezzato
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Prusa XL
Quelques nouvelles de la Prusa XL sur le blog de la marque:
https://blog.prusaprinters.org/fr/journal-de-dev-de-loriginal-prusa-xl-1-faq_65575/
Et bien, faut une sacrée place pour cette bestiole! 😊
Postato : 17/03/2022 9:00 am
Onishin
(@onishin)
RE: Prusa XL
Ce que je retiens:
1.) Ils maintiennent le Q3 2022
2.) Apparemment le software ne sera pas capable OutOfBox de mixer les différentes tailles de buse.
3.) Confirmation de l'absence de tour de purge  mais l'option sera toujours disponible au cas ou.
4.) Les dimensions en largeur ne sont pas si grande que cela a peine 15 cm de plus que le plateau . Mais on peut compte jusque a 2x30cm de chaque cote pour les bobines mais personnellement les bobines seront en hauteur.  Mon soucis est la profondeur voulant utiliser un vieux meuble de cuisine et un plan de travail récupéré pour supporté la bête de 62 cm de profondeur.
5.) Et le meilleur points et que les buse sont open-hardware donc on pourra en trouver ailleurs sans contrefaçon contrairement au revo .
Postato : 17/03/2022 12:47 pm
1 persone hanno apprezzato
Ginko
(@ginko)
RE: Prusa XL
Ce que je retiens c'est que si tout fonctionne comme prévu ça va être un monstre 👍
Par contre sans être rabat joie la livraison en Q3 de cette année je n'y crois pas. Il y a plein de choses qui sont pas terminées et voire même pas commencées !!! 😧
Postato : 17/03/2022 3:22 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Prusa XL
Pour les livraisons, je suis dubitatif !
J'en ai commandé une (2 extrudeurs) 24h00 après la parution... Au début c'était pour le second trimestre, là c'est le troisième voir 4ième trimestre...
Je n'y crois pas trop !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 02/07/2022 3:15 pm
Divers
(@divers)
RE: Prusa XL
J’en ai commandé deux lors de la mise en vente (une deux têtes et une cinq têtes). Avec les problèmes mondiaux d’approvisionnement j’espère pouvoir les recevoir en fin d’année.
Postato : 04/07/2022 5:15 am
Onishin
(@onishin)
Apparemment , ils auraient des soucis approvisionnement avec les alimentations. ( Q/R Du dernier PrusaLive)
Questo post è stato modificato 4 years fa da Onishin
Postato : 04/07/2022 8:30 am
Divers
(@divers)
RE: Prusa XL
Espérons qu'il n'y ait des problèmes que sur les alimentations, mais je n'en suis pas certain.
Postato : 09/07/2022 7:25 am
Pagina 1 / 7
