prusa slicer / creality bi color
jean mi
(@jean-mi)
bonjour,
j ai une creality ender 5 plus avec une carte mere pouvant commander deux moteurs d extrudeur, la meme carte mere que sur la CR-X
je découvre Prusa slicer et vois qu en choisissant l ender 5 plus dans le choix des imprimantes, je peux indiquer 2 extrudeurs.
j ai donc, dans un premier temps,  connecté un moteur PAP sur la sortie E1 de la carte mere et chargé un stl bi color afin de voir si le moteur de l extrudeur E1 se mets miraculeusement à tourner ( dans le vide pour le moment )
flute, zut, il ne tourne pas.....
une idée de ce qu il faut faire ?
merci
Opublikowany : 11/02/2021 5:57 pm
alain49
(@alain49)
RE: prusa slicer / creality bi color
Bonjour,
je n'ai pas de ender 5, mais si d'origine, l'imprimante possède 1 seul extrudeur, il va falloir intervenir sur le firmware de l'imprimante pour en ajouter un 2 ème.
Pour cela, il faut le code source du firmware actuel, le modifier et le recompiler. Ce n'est pas forcement simple à faire.
bon courage.
Creality CR10S-PRO, Prusa I3 MK3S
Opublikowany : 12/02/2021 9:33 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui pour celui qui a jamais fait, configurer et recompiler un firmware n'est pas le plus simple.
Regarde ici déjà tout y est, et si l'anglais c'est pas ton truc .... oubli ^^
Opublikowany : 12/02/2021 6:08 pm
