Prusa Slicer
PavelD
(@paveld)
Prusa Slicer
Bonjour,
Lorsque j'exporte un fichier stl de Fusion 360 dans Prusa Slicer et je veux enregistrer ensuite le fichier projet (.3mf) sur mon ordi, slicer me dirige automatiquement vers le répertoire Neutron placé dans C:\Users\...\AppData\Local\Temp\.
J'ai perdu beaucoup de temps pour essayer indiquer la direction du répertoire de mon projet par défaut dans fichier .ini de Prusa Slicer ou dans un autre fichier de configuration du slicer au démarrage, sans résultat. Et à chaque fois lorsque j'enregistre un nouveau fichier .3mf je perds un temps fou pour rediriger Windows vers mon répertoire du projet car arborescence de mes disques est assez étendue. A la longue c'est très énervant, donc de temps en temps j'essaie trouver une solution. Et j'échoue à nouveau....
Quelqu'un aurait une solution à ce problème? Un grand merci à celui qui pourrait m'aider à me débarasser de cette galère inutile.
Pavel
Respondido : 23/10/2022 4:11 pm
adesir
(@adesir)
RE: Prusa Slicer
Bonjour,
J'ai le même problème sur MacOS, mais comme ça me prend qu'un clic pour retourner dans mon dossier 3D, je n'ai pas cherché...
Mes modeles publics
Respondido : 23/10/2022 4:30 pm
PavelD
(@paveld)
RE: Prusa Slicer
C'est de la promotion de MAC? 🙂
Avec quatre disques sur la machine ce n'est pas si rapide....
Respondido : 23/10/2022 5:06 pm
adesir
(@adesir)
RE: Prusa Slicer
Non, on obtient la même chose sous Windows avec les dossiers rapides.
Mes modeles publics
Respondido : 23/10/2022 5:11 pm
PavelD
(@paveld)
RE: Prusa Slicer
Connais pas la méthode. Tu peux développer un peu stp.?
Respondido : 23/10/2022 5:18 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: Prusa Slicer
Bonjour,
Je suis sous Windows également et avec des répertoires et sous répertoires en cascade sur plusieurs niveaux. J'ai un répertoire pour tout ce qui concerne l'impression 3D avec des sous répertoires spécifiques pour les STL, les 3mf et le Gcodes, puis des sous sous répertoires par localisation (cuisine, bureau etc etc) et des sous sous sous répertoires par type d'objets (accessoires, déco, utilitaires etc etc) et ainsi de suite. Si l'option "se souvenir du répertoire de sortie" est cochée alors le slicer ouvre le dernier répertoire utilisé et à partir de là c'est très simple pour passer d'un sous répertoire à l'autre, ça ne prend que quelques clics 😉
Respondido : 25/10/2022 7:21 am
PavelD
(@paveld)
RE: Prusa Slicer
🙂 je sais tout cela. Ca marche lorsque t'ouvres un fichier  stl ou 3mf depuis ton répertoire respectif. Mais essaie exporter stl depuis Fusion 360 directement vers Prusa Slicer et sauvegarder le projet dans ton répertoire habituel. Tu seras dirigé vers le répertoire Neutron placé dans C:\Users\...\AppData\Local\Temp\, comme je l'ai décrit dans mon premier message. Et impossible de modifier cela.
Respondido : 25/10/2022 8:06 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: Prusa Slicer
Ah ok, je n'utilise plus Fusion car je trouvais justement la gestion des fichiers un peu contraignante (j'avais la version gratuite). Je suis passé sous Freecad et je n'ai plus ces soucis car il permet des choisir le répertoire de sauvegarde ou d'export et s'en "souvient" 😉
Respondido : 25/10/2022 8:32 am
PavelD
(@paveld)
RE: Prusa Slicer
Fusion 'est pas un problème. Il lance automatiquement Prusa Slicer lors d'exportation mais n'a aucune autorité sur celui-là. Enregistrement du projet .3mf est exclusivement affaire du slicer. Et dans celui de Prusa il est impossible de configurer répertoire d'enregistrement par défaut. Bref c'est un caprice inutile du slicer qui est autrement très bien. Je travaille exclusivement avec et à part de ce défaut je suis satisfait.
Respondido : 25/10/2022 9:35 am
Divers
(@divers)
RE: Prusa Slicer
Je pense qu'en cochant dans "configuration - préférences - Se souvenir du répertoire de sortie" tu devrais toujours arriver au même endroit.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Respondido : 01/11/2022 3:05 pm
PavelD
(@paveld)
RE: Prusa Slicer
Malheureusement non. Cela fonctionne uniquement lorsque un fichier (stl, 3fm ou g-code) a été enregistré depuis depuis slicer dans un répertoire précis.
Pour être clair. J'exporte depuis F360 un fichier stl vers un répertoire précis et ensuit je l'ouvre depuis Prusa slicer. Dans ce cas il se souviendra du répertoire de sortie du fichier g-code ou du fichier projet 3mf. Mais moi j'exporte directement le fichier stl depuis F360 dans slicer (cette fonction est disponible dans F360). Etant donné que slicer n'a pas pu retenir le chemin vers un répertoire précis il indique chemin vers répertoire par défaut. Et il est impossible de changer répertoire par défaut.
Respondido : 01/11/2022 4:19 pm
Divers
(@divers)
RE: Prusa Slicer
OK, c'est logique.
Respondido : 02/11/2022 2:08 pm
