Prusa sclicer 2.3.0
Je ne sais pas si l'un d'entre vous a essayé la version alpha 2 de Prusaslicer 2.3.0, mais il y a quelques bonne choses dedans.
Personnellement, j'ai fait un tour rapide et ai vu entre autre :
- Ironing (permet de repasser les couches supérieures sans filament et de lisser le tout)
- Génération de supports simplifiée (on colorie la pièce aux endroits ou l'on désire des supports et pas comme avant ou il fallait créer une pièce à la base du modèle)
- Monotonic (permet de remplir les couches supérieures d'un coté à l'autre et d'avoir une couche supérieure uniforme sans arrêt et départ au milieu)
- Un affichage du temps d'impression par type (Périmètres , remplissage, .....)
- Le remplissage adaptatif (ou variable je dirais).
- et bien d'autres...
Je n'ai pas encore fait d'impressions avec ce nouvel outil, mais cela ne saurait tarder.
La version alpha 2 m'a l'air assez stable (en tout cas elle a pas bugué), et pense que la bêta ne devrait pas tarder à sortir.
Bonne journée et bonne semaine à tous.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
RE: Prusa sclicer 2.3.0
C'est le remplissage monotone qui m'intéresse le plus, ainsi que peut-être la possibilité de peindre les supports mais ça reste encore à valider.
Le ironing est très attendu par la communauté, mais 1) je suis pas super convaincu par les quelques captures que j'ai vues et 2) j'imprime rarement des objets plans (dit-il après en avoir imprimé en série sur sa Dagoma Neva pour un calendrier de l'avent 100% diy). Je reste tiède sur le sujet.
Bref, il n'y a bien que le remplissage monotone qui me fasse vraiment rêver, même si je ne cracherai pas sur le reste.
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Je viens de tester sans le vouloir le repassage-lissage (ironing 😀 ) des couches planes en faisant un support à machins demandé par Madame , il y à un petit mieux toutefois, mais les raccordements se voient quand même encore sur la première couche!. après deux ou trois couches on en voit encore...
Bon, la photo est pas terrible, mais croyez moi sur parole...
mais j'ai peut être mal paramétré le bouzin, si vous avez quelques tuyaux, je suis preneur..
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Je viens de rentrer du boulot, et viens de tester.
J'ai imprimé la même pièce (carré de 25x25 avec cercle vide de 10 au centre sur 1mm d’épaisseur)
La première c'est une finition en monotonique seul.
La deuxième c’est avec Ironing.
@aln-perez : A tout hazard, j'ai importé mes configurations du 2.2 dans le 2.3, j'ai donc gardé toutes mes réglages filaments, réglages d'impression et imprimante. Je sais que j'ai un coefficient d'extrusion supérieur à 1 pour une grande partie de mes filaments (même les prusaments).
Pour infos, j'ai utilisé du Prusament PLA Jet Black avec une T° de 215°, coeff à 1.02, et ventilation un peu réduite (60% max) à cause du double ventilateur. C'est des paramètres que j'ai depuis un moment maintenant et j'ai jamais rien eu à redire dessus.
Quoiqu'il en soit je suis assez content du résultat. 😀
Super, merçi ! effectivement c'est bien rendu. j'ai du zapper sur un paramêtre.
J'ai trouvé, effectivement le resultat est saisissant. Mais c'est tellement lent que, au début, j'ai cru que l'imprimante s'était plantée...Dans le Slicer il y à le temps consacré à l'ironing lors de la constitution du Gcode
On descend à 15mm/s, une extrusion de 15% de la normale et les passes sont de 0.1mm de largeur.
C'est ce qui risque de prendre le plus de temps sur certaines pièces.
Je sais pas si vous avez vu que l'alpha 3 était sortie il y a quelques jours.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Si, vu. Mais je n'utilise toujours pas, car je ne suis pas pressé: j'attends la version finale 😉
Je l'ai juste pour faire des tests (il y a pas mal de nouveautés) mais je ne l'utilise pas en production.
C'est toujours quand même une Bowden, un guidage par roulettes et un plateau verre... Pierrot-rey tiens nous au courant!
@aln-perez
J'ai pas compris la question je dois vous tenir au courant de quoi ?
@pierrot-rey
bien sur ! c'est surement bien en rapport qualité/prix
Si si Pierrot le chien à roulettes avec un bowden au bout du museau et plateau verre dans la gueule offert par devinez ! Pierrot non rAmazon 😫
Bon on se calme et on dit bip bip
@claire-k
J"ai parfois l"impression de déranger 😐 , je vais donc modérer mes posts.
Ou alors il me manque le 3eme degré. 😉
@claire-k
C'est plutôt ça. Quand tu parleras le Claire couramment (ce n'est pas encore mon cas, mais j'y travaille 😅), tu comprendras qu'elle t'a interpellé pour te dire que prôner les achats via Amazon, c'est le mal. 😉
@olivier-saraja
Mais non kamazon ça va enfin presque et héhé je ne vise jamais personne c'est à dire tout le monde et sans collimateur.
Ah humour c'est mieux quand c'est léger comme Fernand si si.
Et j'adore tout le monde ou presque.
@olivier-saraja
Toi qui écrit des livres, aurais tu le Claire décodeur pour les nuls sous la main? 😋 j'avoue humblement ne pas tout comprendre, même sous la torture, mais je vais faire des efforts !
Exemple : j'ai compris qu'acheter des livres sur Kazamon, beau c'est pas trop, mais comme jamais ne lit moi! je libraire me fait livrer , haha ! quoique !
Je fais des progrès en reculant...
Bon ! je sors !
mdr ...
Pour en revenir au slicer, l'ironing me plait bien. @Jollyjn merci pour ce test tout a fait concluant.
MK3S & Fusion 360
