Prusa sclicer 2.3.0
Pagina 3 / 6
Ginko
(@ginko)
RE: Prusa sclicer 2.3.0
@jollyjn
Il suffit de renommer le répertoire PrusaSlicer-alpha en PrusaSlicer-beta, j'ai ainsi récupéré toutes mes configs.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 29/11/2020 8:49 am
jollyjn
(@jollyjn)
@ginko
Merci, j'avais bien vu le dossier sous /Appdata/Roaming, mais j'ai fait du gros nettoyage dans le PC hier soir, et supprimé tout ce qui trainait et n'était plus d'actualité.
J'attendrais la RC, vu que j'ai vu ce que je voulais voir avec la alpha2. 😉
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 29/11/2020 9:39 am
Ginko
(@ginko)
J'ai eu plusieurs plantées dans la découpe de pièces.
J'ai même eu le cas ou il ne m'a pas fait la découpe d'une gorge, il y en a 4 sur la pièce et il en a fait 3 !!!!
Le fichier stl fonctionne avec la version 2.2.0 !!!!
Postato : 01/12/2020 12:51 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Je n'ai pas eu de probleme pour y importer tous mes réglages, a part parfois de grosses lenteurs je n'ai pas rencontré de soucis. Faut rester vigilant c'est une beta.
En tous cas j'aime bien, en particulier le pinceau pour le support je vais gagner du temps, la visualisation du déplacement de la tete par couche, sympa et sera parfois bien utile.
L'ironing a un beau rendu, sauf sur du silk, ca le matifie (peut etre utile si on le souhaite).
MK3S & Fusion 360
Postato : 02/12/2020 8:03 pm
Flo4Print
(@flo4print)
La RC1 vient de sortir. Prusaslicer_version_2.3.0-rc1
Je l’utilise depuis l’alpha2 et à part quelques lenteur sur cette alpha RAS, je n’utilise plus que la 2.3.0.
MK3S & Fusion 360
Postato : 18/12/2020 9:12 am
Ginko
(@ginko)
Depuis la version Beta2 moi aussi je n'utilise plus que la version 2.3.0
J'ai eu quelques plantées avec les Alpha mais ça c'est réglé avec les Beta.
Je trouve que cette 2.3.0 introduit des nouveautés assez sympa.
Postato : 18/12/2020 9:43 am
jollyjn
(@jollyjn)
2.3.0 RC1 installée en lieu et place de 2.2.0 depuis hier.
Il y a pas a dire, mais gestion des supports et jointures, c'est quand même beaucoup plus simple, sans parler du remplissage monotone pour un dessus de meilleure qualité (pas d'ironing depuis mes test, car pas besoin vu les pièces que je fais).
Postato : 20/12/2020 5:51 am
Patrick.b
(@patrick-b)
euh ouaii bon j'avais une alpha là je test la rc1 ouff ça deviens compliqué là ...avec le taux de remplissage enfin la longueur de l'ancre.. y'a du test dans l'air.... mais quel boulot et progrès surtout avec les liens de chaque paramètres top ça..
bon ceux qui ont fait les tests surtout négatifs ;-)))) n'hésitez pas à partager ..
Postato : 20/12/2020 10:50 am
jollyjn
(@jollyjn)
Un autre petite chose bien trouvée de la part de Jo, est l'enregistrement d'une sélection de paramètres modifiés dans le slicer en quittant (pas obligé de tous les sauvegarder).
Je suis entrain d'imprimer un gros flocon de Noël pour mettre sur ma porte. Je vais enfin tester l'ironing grandeur nature. 😊
Postato : 20/12/2020 6:33 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Prusa slicer 2.3.0-RC2 disponible sur github.
Je suis actuellement connecté pour le prusa live#16 et Mikolas a dit en début que ce serais certainement la finale.
Postato : 23/12/2020 7:48 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah yes il est pas mal ce slicer et le ironing  sur les surfaces planes c'est impressionnant on dirait du plastique injecté...
je vous laisse trouver la face ext et celle en contact av la PEI 😉
Postato : 24/12/2020 9:58 am
jollyjn
(@jollyjn)
Vu!
Postato : 24/12/2020 1:12 pm
Ginko
(@ginko)
Superbe !!
Postato : 24/12/2020 1:15 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@patrick-b-2
Manquerait plus que la couche du dessous ressemblent à celle du dessus et là c'est le top.
Serait bien de leur demander si c'est possible dans la prochaine version!
Postato : 24/12/2020 4:46 pm
1 persone hanno apprezzato
Patrick.b
(@patrick-b)
@jollyjn
en fait je n’ai pas utilisé couche mono en 1ere couche faut que je test , mais si je descends de qqs 10ème mon Z j'ai des couches presque lisse parfois...mais pas sur toutes les surfaces ..ça me dérange souvent ça ...faudrait imprimer sur une vitre ...
Postato : 24/12/2020 5:36 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@patrick-b-2
Le mono n'apporterais rien à ta pièce (photo). Il sert mieux les intérêts d'une pièce avec évidement pour éviter les surplus de matière quand la tête fait le tour pour lui éviter de revenir finir sur une partie déjà remplie.
Le mono remplie la pièce d'un coin à un autre, toujours dans le même sens.
Postato : 24/12/2020 6:40 pm
Ginko
(@ginko)
J'ai testé la fonction de lissage (ironing), c'est vrai que c'est très impressionnant mais par contre que c'est lent !!
Postato : 27/12/2020 2:22 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@ginko
bah ! plus c'est lent.... 🤣
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Postato : 27/12/2020 2:23 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@aln-perez
ah moi je connaissais + c long + c bon..; 😎
bon ok je sors ....
Postato : 27/12/2020 2:51 pm
Ginko
(@ginko)
Vaut mieux 🤣
Postato : 27/12/2020 3:01 pm
Pagina 3 / 6
