Prusa sclicer 2.3.0
Pagina 2 / 6
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Prusa sclicer 2.3.0
J'ai continué à explorer un peu le soft, et une chose me semble pas bien pensée.
Le remplissage "adaptative cubic".
J'ai testé plusieurs tranchages de pièces différentes, et dans tous les cas, j'ai remarqué que le pont supérieur n'est pas supporté partout. On peut envisager qu'à l'impression, la ou les couches supérieures s'affaissent par endroits.
Enfin, il y a la possibilité de choisir l'endroit des jointures (ça c'est cool pour des pièces d'expo).
Pour finir, le soft, me semble-t-il, a subit une petite cure de jouvence . Il est plus rapide au chargement (environ 40%) et consomme moins de ressources.
J'attends la bêta pour vraiment le tester à l'impression.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 12/11/2020 8:35 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut,
Je crois avoir lu, mais j'arrive plus à retrouver la page, que le but du remplissage "adaptative cubic" était d’économiser du temps d'impression et de la matière sur des pièces hautes. Du coup au détriment d'autres aspects semblerait-il.
Edit: l'idée vient de chez Cura
Questo post è stato modificato 4 years fa da Loak
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Postato : 12/11/2020 8:55 pm
jollyjn hanno apprezzato
Ginko
(@ginko)
Pour moi c'est le fait qu'il donne les temps par action (remplissage,périmètre, etc) que j'apprécie le plus ça me permet d'optimiser mes réglages.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 13/11/2020 9:58 am
Flo4Print
(@flo4print)
Il devrait y avoir un gcode viewer aussi, cela m'interesse.
MK3S & Fusion 360
Postato : 13/11/2020 2:56 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Il y en a un en effet :
Postato : 13/11/2020 3:47 pm
aln.perez
(@aln-perez)
et il semble assez performant et donne tout un tas d'indications , vitesse, temps, hauteur de couche....
Questo post è stato modificato 4 years fa da aln.perez
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Postato : 13/11/2020 5:12 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@loak
J'avais vu cette nouvelle fonctionnalité, mais ne savais pas que c'était l’inspecteur de Gcode. J'en avais entendu parler dans un chat live (mais moi et mon anglais n'avions pas tout saisi).
C'est pas mal pour voir la construction d'une couche précise (Je l'avais testée avec la fonction Ironing avant d'imprimer en réel)
Postato : 13/11/2020 5:33 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui vraiment plein de nouvelles fonction super utiles, hâte qu'il sorte la version finale. Le plus pratique je trouve étant de pouvoir directement "peindre" les supports !
Postato : 13/11/2020 11:15 pm
Ginko
(@ginko)
La version Alpha 4 vient de sortir, il y a quelques nouveautés assez sympathique comme la configuration de la fonction Arrange, etc.
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases/tag/version_2.3.0-alpha4
Postato : 22/11/2020 4:43 pm
Olivier-Saraja hanno apprezzato
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui c'est rigolo comme fonction, même si je ne produis jamais rien en masse 🙂
Postato : 22/11/2020 4:45 pm
Ginko
(@ginko)
La beta-1 vient de sortir!! Je trouve rapide le passage de la version alpha-4 à la beta-1
Postato : 28/11/2020 2:35 pm
adesir
(@adesir)
Posted by: @ginko
C'est juste qu'ils ont choisi de figer les fonctions. Plus d'ajouts importants jusqu'à la 2.4, c'est maintenant les temps des tests et corrections. C'est donc la version à installer pour tout vérifier.
Espérons qu'ils prennent leur temps pour cette phase et que les testeurs seront vaillants et nombreux 😉
Mes modeles publics
Postato : 28/11/2020 4:34 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
en parlant de test, je me suis aperçu qu'il etait pas possible de mettre des bloc modificateur en mode vase, vous avez déjà essayé ?
dans la version release non plus :/
Postato : 28/11/2020 4:36 pm
Ginko
(@ginko)
@adesir
Tu as raison, mais j'utilise pas mal de programmes en développement et je trouve quand même que ce passage est rapide. En même temps ça prouve que les testeurs et développeurs sont très performants 😍
Postato : 28/11/2020 5:59 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @cedric-m
Le mode vase ne fonctionne logiquement pas avec des supports, un remplissage ou autres, choses que les modificateurs permettent de faire varier.
Dans quel cadre aurais tu besoin d'un modificateur en mode vase ? Je n'utilise les modificateurs que de façon assez ponctuelle...
Postato : 28/11/2020 6:03 pm
Ginko hanno apprezzato
Cédric.M
(@cedric-m)
la vitesse du périmètre, suivant la géométrie on pourrait la faire varier du simple au double.
Postato : 28/11/2020 6:19 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ha. Je vois pas cet usage, désolé, je suis partisan des vitesses douces et homogènes 😁 (trop de temps avec une imprimante delta qui danse surplace, j'imagine)
Postato : 28/11/2020 7:14 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Je viens de charger la bêta 1, et dès l'ouverture déjà un bug.
Impossible d'importer le lot de configurations généré par le 2.2.
Ça me met bien que 22 préréglages ont été importés mais je n'en retrouve aucun.
C'était bien passé sur la alpha 2.
Postato : 28/11/2020 7:39 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
pas encore la release  :/
Postato : 28/11/2020 7:40 pm
jollyjn
(@jollyjn)
C'est comme pour nous à passer de la S à la S+, à quoi sert de la modifier quand ça marche. 🤣
Bon, vais attendre la RC! 😪
Postato : 28/11/2020 7:56 pm
Pagina 2 / 6
