Prusa mk4 "hot nozzle swap" ?
Salut a tous.
a priori on peut changer rapidement les buses les buses sur la MK4
Le support prusa me dit qu'il suffit que j'achète 1 Nextruder V6 Nozzle Adapter par buses ( j'ai trois olson ruby de 04. 06 et 08 mm)
Mais pour bien fait il faut que j'ai aussi un corps de chauffe par buse pour swapper rapidement sans dévisser quoi que ce soit non ?
merci
RE: Prusa mk4 "hot nozzle swap" ?
oui
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Après ce n'est pas très compliqué de visser et dévisser la buse du bloc de chauffe vu que cela se fait à froid, donc à toi de voir je dirais 😉
Les Olson. Sont coûteuses et fragiles. Moins on les touche mieux c'est
Can you buy the whole hotend already or will you be able to buy it? I haven't found much yet...
I hope to be able to buy the whole hot end
