Prusa mini attente
Hello,
Je viens de commander la mini. Délai est maintenant de 7 semaines et vu que je ne suis pas pressé, c'est parfait. Est ce que les propriétaires de mini sont satisfaits de leur achat?
RE: Prusa mini attente
Pour l'instant RAS pour moi, mais elle a seulement 5 prints d'une dizaines d'heures. La qualité est un poil en dessous la MK3, mais je suis pas déçu de mon achat.
Hello Cédric,
Tu as prévu des modifications sur cette mini. J'ai lu que pas mal de personnes préconisés de remplacer le heatbreak d'origine par un bondtech.
J'ai le kit en stock, le heatbreak Bondtech et le clone BMG de chez triangle lab, mais tan que ça fonctionne je touche a rien.
Ok merci.
Je pense que je vais commander le heatbreak. Pour le BMG, je vais attendre un peu plus de retours positifs.
Le swap a l'air un peu chaotique.
non pas tellement, faut juste pas oublier d'ajouter deux ligne de code pour changer le PID et le Estep/mm.
https://support.bondtech.se/Guide/0.1+Heat-break+Upgrade+Kit/60
https://support.bondtech.se/Guide/01.+Feeder+Upgrade+Kit/59
Merci pour les instructions. je ne savais pas pour le G-code PID. Pas sûre d'avoir compris. J'espère que je me trompe mais si ça doit ajuster le PID avant chaque impression ça reste empirique.
Le Gcode c'est la vie !
J'ai monté des cartes Duet sur toutes mes machines (sauf la mini), et c'est le pied, tout se paramètre avec du Gcode dans des fichiers config, on peu faire des macro et programmer tout ce qu'on veux, si tu maitrise le Gcode tu peux te sortir de pal mal de galères.
Je ne sais même pas par quoi commencer pour être honnête. Il y a un standard sur le language, les commandes et leurs actions ?
Pour moi la ligne suivante pour le heatbreak bondtech c'est du chinois :
add M301 P13.54 I0.98 D46.58
Tout à fait Nabil pour moi c'est la même chose, à croire que le code c'est par paresse ou bien ils copient l'assembleur (oh que c'est loin tout ça avec la Pomme II par exemple).
Par contre j'adore les goto, move, read et autre label et aussi le if (millénaire), then else endif pour le structuré ouah.
Mais comment as-tu dis M301 P13.54 I0.98 D46.58 Pouah.
voila les info sur la commande M301
https://marlinfw.org/docs/gcode/M301.html
tu as toutes les commandes et leurs fonctions.
Le PID c'est un peu particulier, les valeurs sont calculées par la commande M303 et ensuite on les ajoute dans le firmware, ou en début impression si le firmware est verrouillé.
@claire-k
Je connais très bien le structuré, langage contact, FBD ou grafcet. Je fais de temps en temps des modifications ou mis a jour de programme sur des automates de la gamme Schneider et de la programmation de robot 6 axes (Fanuc et ABB) . Par contre le G-code, je me suis vraiment pas penché dessus pour le moment.
@ cedric-m,
Merci pour les infos.
Hello,
Imprimante assemblé et premier print OK. C'est plutôt pas mal de pouvoir imprimer après 30 minutes de montage et calibration.
Par contre, je suis déçu sur le choix du ventilateur. Pourquoi ils n'ont pas mis un noctua fan?
Me suis pas trop posé la question, mais c'est vrai que niveau bruit, Noctua sont vraiment le plus silencieux.
Content que tu l'aies enfin reçue. Si c'est très bruyant, c'est dommage car je la vois vraiment comme une imprimante de bureau, et c'est en ce cas pas très glop!
Pas de souci avec les défauts couramment rapportés (vis mal serrées derrière la tête, hotend mal monté, PTFE pas à la bonne longueur, si ma mémoire est bonne)?
Vivement que tu nous montres des images de la bête, et de tes impressions avec 🙂
Pour le moment elle est à l'arrêt (sous extrusion après 2 jours de fonctionnement).
Franchement, je ne comprends pas pourquoi PRUSA ne fait pas plus de contrôle sur ce sous-ensemble. Le heatbreak est facile 5mm trop bas.
J'ai essayé de mettre une vidéo mais ça ne fonctionne pas...
Tu peux à la rigueur poster une photo du heatbreak trop bas... Ça pourrait alerter les autres nouveaux utilisateurs?
