Problème lors du premier calibrage de la buse
wimy
 wimy
(@wimy)
Lorsque que le calibrage des 4 points commencent, la buse détruit la feuille en papier et le plateau chauffant. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Opublikowany : 19/09/2021 1:22 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Quelle machine? Réglages de la sonde Pinda?
Bonjour,
Sur une machine prémontée par Prusa, ou montée par tes soins? Une Prusa Mini, une i3 Mk3S? Plus de détails, et des photos nous aideraient à diagnostiquer et résoudre ton souci.
Sur Mk3s et s+, le capteur inductif doit être monté à une certaine altitude par rapport à la pointe de la buse. Il se peut que ce soit là le problème:
https://help.prusa3d.com/fr/guide/9-controle-avant-lancement_176167
En espérant qu'il n'y ait que des dégâts cosmétiques...
Opublikowany : 19/09/2021 7:21 pm
1 ludzie polubili
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Reglage sonde PINDA sur MINI
Salut
Je pense aussi au réglage de hauteur de la sonde PINDA
Il existe la même procédure sur la MINI -> https://help.prusa3d.com/fr/guide/7-controle-avant-lancement_204705#204720
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Opublikowany : 20/09/2021 8:45 am
