Problème de téléchargement
Furstjo
(@furstjo)
Bonjour, je laisse içi un petit post pour savoir si vous aussi vous avez du mal a télécharger les modèles présent sur Prusaprinters ?.
Voila deux jours que je n'arrive pas a télécharger quoi que ce soit, pour  autant le reste du site fonctionne très bien.
Par contre quand je veut télécharger un un modèle il mouline et me signal un temps de connexion trop long.
D'avance merci pour vos réponses :o)
Napsal : 23/03/2020 9:12 am
alain49
(@alain49)
RE: Problème de téléchargement
Bonjour,
je viens de faire le test et je n'ai aucun problème pour télécharger des modèles sur Prusaprinters.
Creality CR10S-PRO, Prusa I3 MK3S
Napsal : 23/03/2020 9:48 am
Furstjo
(@furstjo)
@alavivxtc
Merci pour la réponse, je viens de tester a nouveau ça fonctionne miracle du forum peut être.
Napsal : 23/03/2020 10:02 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, si parfois il y a des problèmes de connexion et téléchargement il faut essayer de purger le cache du navigateur.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 24/03/2020 8:05 am
