problème avec la clé usb
Leon
 Leon
(@leon-4)
Bonjours a tous
tous d'abord je voulait vous dire que je suis novice et pas très douer en informatique
je travaille sur mac
depuis hier lorsque je transfère mon fichier GCODE sur ma clé USB et que je l insère dans l imprimante je ne trouve aucun fichier
pourtant le fichier est bien sur la clé
j ai même formater la clé et remi mon fichier et toujours rien
auriez vous une idée ?
d'avance merci a tous
Opublikowany : 20/02/2023 3:33 pm
adesir
(@adesir)
RE: problème avec la clé usb
Bienvenue !
Quelle est le nom exact du fichier ? Pas de caractère incompréhensible par l'imprimante ?
Mes modeles publics
Opublikowany : 20/02/2023 4:05 pm
Leon
 Leon
(@leon-4)
bonjour Adesir
le non est PLAQUE PORTE EMBOUT_0.25mm_PLA_MINI_1h53m.gcode
Je l'ai déjà utilisé au paravant et il marchait sur le problème
Opublikowany : 20/02/2023 4:22 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Je pense qu'il faudrait essayer avec une autre clé pour vérifier ou confirmer que le problème ne vient pas de l'imprimante
Opublikowany : 21/02/2023 8:06 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Je n'ai pas eu le temps d'éditer ma réponse, je viens de penser à un autre détail.
Tu peux vérifier la taille du fichier car si on retire une carte ou une clé trop tôt, l'ordinateur peut "voir" le fichier mais pas l'imprimante 😉
Opublikowany : 21/02/2023 8:14 am
Leon
 Leon
(@leon-4)
Bonjour Michel j’ai  effectivement essayé avec plusieurs clés et ça ne va pas
Opublikowany : 21/02/2023 8:47 am
Leon
 Leon
(@leon-4)
Avant de retirer ma clé de mon ordinateur j’ai éjecté chaque fois la clé en attendant que tout soit bien terminé
Opublikowany : 21/02/2023 8:48 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Posted by: @leon-4
Une dernière chose à essayer maintenant ce serait avec un nom ultra court style test.gcode. Si ça ne va toujours pas essaie de réinitialiser l'imprimante et si ça ne va toujours pas après ça il faudra passer par le chat avec prusa 😉
Opublikowany : 21/02/2023 1:51 pm
Leon
 Leon
(@leon-4)
Un grand merci pour tes conseil je vais essayer ça
Opublikowany : 21/02/2023 4:12 pm
