[Rozwiązany] probleme 1ere couche
juju.gianola
(@juju-gianola)
Bonjour,
J'ai reçu l'imprimante montée il y a déjà plusieurs mois, j'ai fait un nylock avec une super nivellement à présent.
j'ai lancé deux petites impressions qui sont très bien sorties et là patatras je me demande si ca ne vient pas de ma pinda ?
j'ai tenté d'ajuster de nouveau mon z, changé la température, le filament et j'en passe..
Voilà le résultat, des idées ?
This topic was modified 5 years temu by juju.gianola
Opublikowany : 17/11/2020 12:32 pm
Calire
(@calire)
RE: probleme 1ere couche
Hello.
Pourquoi la Pinda ?   Ton lit est propre ?   bien lavé ?   Ritournelle : produit vaisselle, eau très chaude pour rincer (pas d'éponge grasse !) sopalin pour sécher, les doigts aux bords, surtout pas sur le plateau  sinon gare aïe.
Fait-nous les carrés de calibration  s'il te plait et une belle photo, il faut soigner ta droite ton Z.
Opublikowany : 17/11/2020 1:48 pm
juju.gianola
(@juju-gianola)
parce que j 'ai un plateau hyper bien calibré du coup je vois plus trop.
Je vais relaver le plateau a fond ce soir pour tester 🙂
Opublikowany : 17/11/2020 2:59 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
+1 : lavage
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 17/11/2020 4:14 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Même sur la photo on voit des traces! 🙂
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Opublikowany : 20/11/2020 5:49 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut, je dirai lavage aussi et peut-être, mais peut-être un z un poil trop bas.
Je me suis battu un moment avec le pla gris fourni avec la machine avant de me rendre compte que le diamètre du filament variait de 1.6 mm et quelques à 1.8 mm et quelques (sur 1.5m de filament) pour 1.75 mm théorique, passant de la très légère sous-extrusion à la très légère sur-extrusion. Avec celui-ci j'ai préféré être un poil au dessus, les micros trous se bouchant aux couches suivantes. Les défauts créés par la légère sur-extrusion ressemblaient assez à ça.
Mais c'est vrai qu'on dirait bien aussi de traces de doigts sous certaines parties déjà imprimées.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Opublikowany : 20/11/2020 7:08 pm
