Preheat error
simonmougin
(@simonmougin)
Preheat error
Bonjour à tous,
je rencontre un problème avec mon imprimante.
J'ai l'erreur "preheat error".  ma hotend monte en température correctement, jusqu'à environ 250°C pour une target à 280°C. C'est une fois les 250° atteint que cela ne chauffe plus et que le msg apparait.
J'ai eu quelques problèmes d'impressions avec mon PETG qui, je pense à repris bcp l'humidité. Je viens de découvrir cela sur le forum haha.
J'ai du coup fais monter mon imprimante de nombreuses fois en température (280°) pendant un temps long. A un moment donné j'ai eu une bonne odeur de cramé. J'ai cru dans un premier temps que ce n'était que de la matière. Je pense que autre chose à cramer, quoi ? Je ne sais pas.
Je me suis donc tourné vers les tests que prusa préconise.
J'ai fait les test avec mon multimètre sur le plateau chauffant, tout est ok. En revanche pour la thermistance du hotend, je suis à 0, j'en déduis qu'il est cramé.
Avant de commander une autre, je voulais m'assurer d'avoir bien identifié la bonne panne.
https://www.prusa3d.com/product/hotend-heater-cartridge-e3d-24v-40w/#_ga=2.98898072.785385273.1669800345-845086170.1653467788
Je demande votre aide, savoir si quelqu'un à rencontré ce problème.
Merci à vous :).
Posted : 01/12/2022 2:54 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Preheat error
C'est quoi qui ne fonctionne pas? La thermistance ou la cartouche de chauffe?
Le lien sur le Shop que tu indiques semble être la cartouche de chauffe.
Si c'est bien la thermistance qui est morte, ce serait plutôt ce lien là: https://www.prusa3d.com/product/hotend-thermistor-e3d/
Du coup, je ne sais pas si ton test (sur ta photo tu sembles être sur la cartouche de chauffe) est bien pertinent.
Quand tu dis les tests préconisés par Prusa, tu as un lien pour que l'on vérifie ensemble, peut-être?
Posted : 02/12/2022 4:27 pm
simonmougin
(@simonmougin)
RE: Preheat error
Bonjour merci de ta réponse !
C'est bien ce qu'il me semblait, je n'étais pas sur du tout.
Le lien est bien celui ci. J'ai aussi checké les fusibles, tout va bien.
https://help.prusa3d.com/fr/article/utilisation-du-multimetre_2117
https://help.prusa3d.com/fr/article/fusible-grille-mk3-mk3s-mk3s_1925
Posted : 06/12/2022 9:25 am
simonmougin
(@simonmougin)
RE: Preheat error
Je me suis mal exprimé !
C'est bien le bloc chauffe qui n'affiche aucune valeur sur mon multimètre
Posted : 06/12/2022 9:35 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Preheat error
En ce cas là, ton lien d'origine pour la commande du bloc de chauffe soit bon.
Posted : 06/12/2022 10:15 am
simonmougin
(@simonmougin)
RE: Preheat error
Ce que je ne comprends pas, c'est que mon imprimante continu de chauffer, le plateau chauffant aussi. Sauf jusqu'à 280°....
Donc j'ai du mal à comprendre l'origine du problème
Posted : 06/12/2022 11:14 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Preheat error
Je ne suis pas qualifié pour répondre, mais il est possible que ton corps de chauffe soit en "tout ou rien"? C'est à dire éteint ou chauffe à température max? Je ne sais pas si ce serait alors un problème d'électronique, de thermistance, ou de corps de chauffe.
As-tu également vérifié ta thermistance? C'est peut-être elle la coupable.
Posted : 08/12/2022 7:25 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Preheat error
280° tu est limite de la température max, en théorie la sonde n'est plus très précise après 280.
Sur mes machines j'ai du mettre 300 ou 310° en temp max pour pouvoir encaisser les fluctuations lors de la préchauffe.
Je me rappelle plus de la temp max de la MK3.
Ensuite une fois stabilisé ca bouge plus trop.
Si tu compte souvent faire du filament qui demande des températures élevées, je te conseillerais de faire un PID a 260 ou 270, ca aide.
Posted : 13/12/2022 2:51 pm
simonmougin
(@simonmougin)
RE: Preheat error
ah faudrait que j'essaye ca effectivement. Ce qui m'inquiète c'est que j'ai le message d'erreur "pre heat" du coup je me suis dit, forcement il y a un problème.
Posted : 13/12/2022 3:38 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Preheat error
Tu peux essayer de préchauffer a 270, puis quand c'est stable, de monter de 5° et encore de 5° plus tard ... ca peu tenir.
Posted : 13/12/2022 4:11 pm
simonmougin
(@simonmougin)
RE: Preheat error
Je me suis dit que ca pouvait etre lié aussi au fait qu'il fait un peu plus froid, je n'ai rallumé le chauffage encore chez moi haha. J'ai vu sur le site de prusa que c'était mieux si la chaleur ambiante était stable, ce qui n'est pas le cas pour moi.
Posted : 14/12/2022 8:40 am
