Pas d'autologin sur le forum et autres agacements
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
C'est un détail mais il commence à m'agacer.
Parfois je ne participe pas à certaines discussions puisqu'il n'y a pas, chez moi, d'autologin sur le forum. J'avais ce soucis sur Windows et après passage sous Linux c'est la même chose, il y a donc deux possibilités soit j'ai loupé un réglage soit ça n'existe pas sur le forum, qui, par ailleurs ne réagit pas toujours comme les autres forums que je pratique. Par exemple il me semble plus long que la moyenne des forums lors de la publication d'un commentaire et surtout l'édition des commentaires n'est possible que pour une courte période.
L'absence d'auto login impose le fait de devoir se connecter à chaque fois puis à passer du forum anglais au forum français.
J'ai fouillé tous les paramètres y compris ceux de mon compte pour trouver cette option (qui n'est qu'une case à cocher au login sur tous les autres sites ou forums) et n'ai rien truvé, qu'est ce que j'ai loupé ?
Ca serait quand même dommage que de tels détails, à la longue, participent au fait que je lorgne doucement vers les autres marques 😉
Publié : 07/09/2023 7:24 am
adesir
(@adesir)
RE: Pas d'autologin sur le forum et autres agacements
Bonjour,
Oui, le forum ne propose pas d'autologin. C'est du à une stricte gestion des cookies, décision de l'admin du forum (Prusa), probablement pour des raisons de sécurité.
Idem pour la toute petite durée de modification des commentaires.
Pour la lenteur, c'est du autant à un hébergement un peu lent qu'à la multiplication des couches de vérification à chaque fois que l'on ajoute quelque chose. Cela donne un forum peu agréable d'utilisation.
Mes modeles publics
Publié : 07/09/2023 9:06 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Je ne crois pas que ce soit pour une raison de cookies car il suffit de cliquer sur l'icône "petit bonhomme" en haut à droite pour se retrouver sur le forum anglais, en tous cas c'est comme ça chez moi. En revanche si on veut accéder à la boutique sans avoir été authentifié sur le forum préalablement on a bien une fenêtre de login qui apparait 😉
Publié : 08/09/2023 6:42 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
C'est vrai que cela m'agace un peu, ces régressions du forum. Il était bien plus convivial, un an en arrière...
Publié : 09/09/2023 4:16 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Entre nous, je dirais même bien plus agréables plusieurs années en arrière 😉
Mais plusieurs choses ont faites que nous en sommes là, notamment en terme de lenteur à cause des attaques répétées des spammers 🙁
Publié : 10/09/2023 5:27 am
1 personnes ont aimé
